Zaslal: st březen 07 2007, 13:20 Předmět: LCD E-Yama 17"
Dobrý den, mám monitor LCD E-Yama 17" a po připojení k PC se monitor rozsvítí (podsvícení), ale oprazovka zůstane tmavá. Nevíte někdo co by to mohlo způsobovat? Nebo aspoň nějaký tip? Díky
Je možné, že máš moc vysoké rozlišení, nebo vadnou grafickou kartu.
To by ale měl monitor zobrazit tabulku s nápisem, že něco není v pořádku.
Pokud jsi si jistý, že je chyba v monitoru, tak jej reklamuj.
Pokud už monitor není v záruce, tak zkontroluj zdroj (sekundární napětí, bývají tam popsány). Zdroj je asi tak to jediné, co v těchto monitorech jde opravit. Zkontroluj také studené spoje. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
