Vypadavajuci jeden kanal nemoze robit laser ani cesta od neho.
Ano, souhlasím, je to výrazně nepravděpodobné. Ale zažila jsem již ledasco a při opravách nelze vyloučit vůbec nic. Člověk někdy žasne co a jak může odejít
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne červen 22 2014, 14:59 Předmět:
Žirafka: nevypadává kanál, ale v pravém je slyšet praskání a to jenom občas, na 1skladbě nic, pak až třeba na 4, je to různé, ale taky mě štve, že to je jen na jednom. Když jsem opravoval stábl, tak bylo ticho třeba 3 skladby, ale začalo to znovu. Laser jsem zkoušel na jiném přístroji a tam to nedělá, takž laser spíš vylučuji.
Zaslal: st červenec 02 2014, 19:10 Předmět:
Zkus přehodit obě LM833 za NE5532AP. Setkal jsem se s tím také, nepravidelné jakoby průrazy v IO, z toho plynoucí rány do reproduktorů a aktivace ochran v příslušných stáblech, proto se při silnějším prásknutí player zastavil. V MC902 i 911, pokud do nich nikdo nejebe, je optika nesmrtelná, přežije i cca 4 moduly displejů NSM
Elyty nech na pokoji, beztak bys tam napral nějaký šrot, protože o tom, že Ecom prodává KMF, LXY, LXV a LXZ od Nipponu asi nevíš
Uvažuj : pokud to dělá jen jeden kanál a na koax. dig. výstupu to pravděpodobně není, tak kde asi?? Jestli jsi to ještě nezkoušel, tak si půjč nějaký aparát s koaxiálním dig. vstupem /třeba nějaký CD player, zesilovač, cokoli/ a poslouchej to v režimu "monitor" /převodníkovém/ přes analogový výstup toho druhého přístroje. Pokud to na koaxu nebude, jednoznačně je to jedna z LM833. Pravdou je, že ty od Philipsu nebyly nic moc, stejně jako philipsácké NE5532-5534, byly téměř stejně tak blbé, jako ty od Signeticsu.
V současnosti prodávané NSC LM833AN jsou o třídu výš. Možná je dělá i STM, nevím.
Ale texasácké origoše NE5534AP, objednávané "s průkazem původu" přes ECOM, ještě když je neměli standardně skladem, jsou vynikající a sluchově nerozeznatelné od řádově dražších LME49720 - předpokládám tedy, že je na příkaz ing.Hlávka obchodníci z Ecomu objednávají ze spolehlivých zdrojů, nejspíš přímo od autorizovaného distributora.
Ještě perličku nakonec - NE5534AN /"AP prý neexistují" mi řekli do telefonu piče v Ostravě/ objednávané z TME v počtu 30ks jednak vypadaly potiskově i fonty úplně jinak než ty z ECOMu, acetonem se krásně stíral sytě žlutý potisk /takže no laser - laserový popis po přetření jakýmkoli agresivním odmašťovačem se stává ještě čitelnějším/ a elektricky?
U některých značný kontinuální, u některých výstřelový šum, takže výstřelové letěly do kýblu rovnou, kontinuální do extra tyčky, označené "pouze na komparaci".K ničemu jinému se totiž nehodí.
Celé slavné TME je totiž jedna obrovská záplava čínských šuntů, druhovýrob a alternativních výrobců. Myslím, že zkušený Tomáš-Sendyx, který je přímo z Ostravy to nejspíš může potvrdit...
Koupil bych si tam pravděpodobně jen něco málo z elektromechanických součástek-ale rozhodně ne potenciometry-spíš posuvné a otočné přepínače, možná nějaká relé do nepříliš náročných aplikací.
Zjistil jsem totiž od kamarádů, že i elmech. součástky, označené a prodávané jako originály a prodávané tedy pěkně draho - například Speakony Neutrik - nejsou ve skutečnosti opravdové originály Neutriku, ale jen velmi, velmi zdařilé napodobeniny kvality 1B. 1B dávám proto, že dotyční nám neznámí zm rdi neokopírovali i zřejmě dosti drahou povrchovku a základní materiál kontaktů.
Originál Neutrik Speakon NL4FC má specifikováno 30A přes kterýkoli kontakt, třeba přes všech 8 u NL8FC a přesto se "originály" z TME několikrát po sobě doslova zapekly v bezpečně neutrikovské panelové zásuvce můstkového výstupu zesilovače QSC RMX2450 /cca 1500W do 8R a jen středovrchy od cca 120Hz/.
Speakony, kupované za prakticky stejné peníze v Prodance už po výměně zásuvky v zesilovači nikdy nic podobného neprovedly, neprovádí a zůstávají studené i na výstupech kontinuálně zalimitovaných "basskingů" RMX5050.
Polsko v kombinaci s Čínou a se severní Moravou, konkrétně Ostravou je přímo vražedně okrádací a nikomu nedoporučuju tam utratit ani kačku. Peníze jako vložené s láskou do hajzlu a s láskou spláchnuté - takovou charakteristiku má nákup téměř čehokoli v TME.
Můžete si o mně myslet co chcete - ale já jako servisák si nechci srát do vlastního hnízda a vystavovat se reklamacím jen kvůli úspoře několika korun, nákupem u TME místo seriózních a spolehlivých prodejců, jako je ECOM, SEMIC Trade, ERA Components, Farnell, RS Components, Mouser, Digikey a začínám mezi ně počítat i EZK. A už se trochu začíná lepšit i GES. GME zůstává GME, tedy arogantní a přitom hloupí dacani v kombinaci se šmejdem.
Zaslal: út říjen 14 2014, 11:28 Předmět:
Nechci zakládat nové vlákno, tak využívám tohoto. Kamarád přinesl 902 s tím, že laser skladbu načte, ale po nějakém čase přestane jít zvuk do beden a jen to chrčí. Nesetkal se s tím někdo?
Zaslal: ne březen 15 2015, 15:36 Předmět:
Zdravím, dá se nějak zjistit v jaké "kondici" je laser třeba v 4/25(911), nemyslím měření, vybavení většinou k dispozici není. Dělal jsem teď takové pokusy, udělal jsem repasi na 3 mechanikách, výměna kondů atd. 4/25 a dvě 2/29. Zkoušel jsem na stejném šasi 902, záměrně poškrábaným CD, jak to laser zvládne. Obě 2/29 ho sjely bez velkých problémů, jedna dokonce bez chyby. Bohužel 4/25 to CD dělalo aspoň na prvních 3skladbách problémy. Na jiném přehrávači 4/25(911) bez repase, CD přehrála s 2malými zaváháními. Takže pokud vyměním vše jak na 2/29, měla by CD přelouskat bez chyb.
Ještě malý dodatek, mám tady jednu základní desku z 902 a na ní operáky Motorola MC34082, zřejmě nějaká první série, pak už dávali LM833. Bohužel není funkční nejde napětí na servodesku, moc si s tím nevím rady.
Mohl by někdo poradit? Předem díky
