podsvícení LCD na notebooku CFC vypíná
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 17:19    Předmět: podsvícení LCD na notebooku CFC vypíná Citovat
Zdravím,nedávno mi kolega donesl notebook s rozbitým LCD na výměnu.Původní tam byl B156XW01 verze 0 ten jsem ale nesehnal a dal jsem tam stejný jen verze 1.Vše normálně fungovalo až teď asi po měsíci podsvícení po zapnutí zhasne pokud zmáčknu klávesu FN+zapnutí podsvícení tak se na chvíli rozsvítí ale hned zase zhasne.Pravděpodobně to má na starost invertor který vyhodnotil že trubice má větší odběr a tak ji vypne.Chci se zeptat jestli by šel invertor nějak upravit nebo mám původní trubici ale přehodit ji nebude sranda mezi folie se může dostat prach a už to bude vidět.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Přehození LCD na o nemá vliv. Tedy má v tom smyslu, že trubice v tom novém byly již na pokraji životnosti, případně může být problém v invertoru. Přijoj styrý lcd (stačí jen VN a data nechej na novém) tím zjistíš zda je v háji invertor nebo trubice. No a pak...
Internet - metla lidstva
cputakt
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Na původní trubici normálně svítí,podle mě ta rozdílnost ve verzi je ten problém protože před tím jsem tam připojil verzi 2 a u toho to zhaslo hned ale když jsem dal jas na minimum tak to svítilo tak jsem LCD prodejci vrátil a ten mi napsal že v jiném notebooku mu LCD svítí normálně tak mi poslal verzi 1 a tam to jelo jen měsíc a teď to dělá co jsem psal.Původně tam byla verze 0 podle mě se tím liší těmi verzemi že má každá trubice jiný odběr.
rezis
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Ale prd verzemi. Máš trubici v háji/na pokraji životnosti a ne každý invertor má trpělivost.
cputakt
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 16:56    Předmět: Citovat
Pokud bych hodil fotku invertoru šlo by udělat nějakou úpravu aby to i přes to svítilo? Protože jas byl opravdu perfektní i v rozích kdyby odcházela trubice tak by už tmavly konce trubice a bylo by to poznat,protože rozebírat to LCD se mi opravdu nechce.
rezis
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 16:17    Předmět: Citovat
Ano šlo.
ALE:
1) najít kde je reference a upravit není na chvíli
2)nic to neřeší dostaneš se brzy do stádia kdy to stejně přestane svítit
3) je pravděpodobné, že zvýšeným námáháním prošvihneš trofo nebo spínací tranzistory.
Takže suma sumárum je to blbost. Pokud je to opradu jak píšeš tak máš něco s trubicí - může být klidně studený spoj na jejím konci. Pokud máš tedy nějakou zaručeně funkční tak ji vyměň a nevytvářej komplikace, které pak bude muset řešit někdo znalý problému (ten z toho zajisté pak bude mít radost) a bude to mnohem dražší.
cputakt
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 16:31    Předmět: Citovat
OK jak bude čas rozeberu LCD a vložím do něj tu původní ze starého LCD.
