Topfield TR6000CR nebere kartu
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 7:47    Předmět: Topfield TR6000CR nebere kartu Citovat
Dostal se i do rukou Topfield TR6000CR jednak se mi nepodařilo naladit více než pouze 9 našich programů, ale to bych asi nějak nastavil diseq C (mám dvojitý konvertor pro dva přijímače a dvě družice)
Co mi ale vadí je že nebere kartu. V menu nikde není jak přepnout z Cryptoworks do Irdeto. Volné programny fungují.
Nebo to bude chtít přehrát firmware ?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 9:08    Předmět: Citovat
Tak pokuď máš kartu výměna ICE měl by fungovat soft 86. Ale pokud máš čistý IRDETO tak ta ti v tomto přijímači nepůjde. A koukni na zdroj.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Co je to za kartu?
Topfield TR6000CR má pouze dekodér Cryptoworks. Karta musí být buď CW, nebo ICE.
Karta musí být vložena čipem (zlatými ploškami) nahoru.
Je zaplacený servisní poplatek?
Funguje karta v jiném přijímači?
Jak dlouho byla karta mimo přijímač, nebo přijímač odpojený?
Máš správně nastavenou anténu? Jiný přijímač na anténě hraje?
Které programy ti hrají?
Pokud se sat přijímači nemáš zkušenosti, stahni si z netu návod.
Dokud sem nedáš odpovědi na výše uvedené otázky, tak se nehneme.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 18:32    Předmět: Citovat
tipuju podle devíti cs programů, že možná ani nejsi na A3.. a z jiné družice samozřejmě moc programů pod skylink nejede.. Na stránkách skylink si podle čísla karty zkontroluj, co je vlastně aktivní a do kdy byl zaplacen ten jejich z...ý poplatek
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 20:38    Předmět: Citovat
moje karta je IRDETO ICE 01 a mám zapalcený poplatek. V jiném přijímači mi funguje bez problémů. To že nejdou programy v irdeto bude buď chyba satelitu nebo v jeho nastavení.
na střeše mám dvojitý LNB co umí naše i německé prograsmy z Astry 19 i 23 stupňů.
Podle mne je nutné vše přeladit pokud přijímač byl naladěn na koncertor který není dvoudružicový a nemá diseq ?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 20:39    Předmět: Citovat
v poslední větě jsme myslel LNB konvertor, mám tam překlep.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Pokud si nejsi jistý, jak je naladěný, začal bych továrem. A naladit znovu. Celkem jednoduché je nastavit diseq, pro ladění dát manuální režim, zadat 12525@V@27500 a nechat projet síťové vyhledávání - najde vše od sklyinku.. S ICE kartou je podmínkou sw 86, jinak nefungule úplně spolehlivě...
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 5:42    Předmět: Citovat
Ten Diseq 1.0 je ale úplný základ,jeho nastavení se ale odvíjí od typu toho monobloku. Jsou ale jenom dvě možnosti. U těch starších šedých typů to bývalo většinou Astra 19,2E 1 ze 4 a Astra 23,5E 2 ze 4 a u těch novějších černých blacků obráceně.
Přelaďovat není nic potřeba.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 6:43    Předmět: Citovat
tak se mi nakonec večer podařilo po mnoha pokusech naladit co jsme potřeboval a karta začala najednou fungovat.
ještě mi někdo vysvětlete co ten Diseq je ?
To přepíná u toho konvertoru uvnitř vstup nebo to je konverze signálu z jednoho vstupu do jiného pásma aby obě družice byli na výstupu v pásmu za sebou ?
a jak to je s tím IRDETO ?
Cryptoworks skončil, tak že se přešlo na IRDETO a tím jsme musel zaplatit za výměnu karty. je mi jasné že i satelit musí být na kódovací normu IRDETO, ale jak to je s tím ICE ? To ten satelit kromě IRDETO musí mít také podporu ICE abych mohl přijímat ze Skilinku?
Omlouvám se za možná blbý dotaz, ale na netu je mnoho protichůdných popisů toho co s čím chodí.
Eleman
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 7:02    Předmět: Citovat
DiSEqC je komunikační protokol, který ve tvém případě ovládá elektronický přepínač na výstupu dvojitého LNB, a to tak, že na příslušný výstup dvojitého LNB (předpokládám, že máš LNB se dvěma výstupy - pro dva přijímače) připojí jeden ze dvou výstupů LNB (ASTRA 19°, ASTRA 23°) podle požadavku sat přijímače.
Karta ICE je karta, která umožňuje dekódování jak systému Cryptoworks, tak IRDETO. Je vhodná právě pro přijímače s dekodérem Cryptoworks, protože umožňuje "převést" kódování IRDETO na Cryproworks a tím umožní příjem programů kódovaných IRDETO v přijímačích s dekodérem Cryptoworks.
Spoustu informací najdeš na stránkách Skylinku, nebo na parabola.
Naposledy upravil Eleman dne po červen 23 2014, 7:52, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 7:13    Předmět: Citovat
Diseq ten ti přepíná který tel LNB vlastně přijímá. Dříve se používali dva nezávislé LNB a Diseq samostatně.
Karta IRDETO ICE dekoduje programy v systému IRDETO a simuluje je do CW,takže i po vypnutí CW bude funkční ve starších přijímačích.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 10:31    Předmět: Citovat
takže pokud jsme to správně pochopil tak pokud mám kartu ICE tak mi pojedou programy i na satelitech které mají pouze CRYPTOWORKS a neumí IRDETO ?
Takže ten humbuk s nutností výměny satelitů co umí pouze CRYPTOWORKS za IRDETO je pouze kvůli zvýšení prodeje nových přijímačů?
Já si totiž až doteď myslel že to ICE je karta IRDETO která umí příjem i CRYPTOWORKS pouze do doby než se zruší paralelní běh obou norem kódování na programech co byli dříve zadarmo a že po ukončení toho souběhu satelit co IRDETO neumí již nepojede.
Eleman
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 11:37    Předmět: Citovat
V podstatě ano, ale jen pokud ten satelit (jeho firmware) podporuje kartu Skylink ICE. Ne každý to podporuje (jejich seznam by měl být na Skylink.cz) a pak mohou nastat problémy. V případě toho Topfieldu je to pouze za předpokladu verze FW 86. Ikdyž s nižšími verzemi funguje také, ale mohou se vyskytovat problémy.
BIDLO
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 12:12    Předmět: Citovat
Není to humbuk. Kódování máš sice prozatím vyřešeno ale možná už koncem příštího roku začne další a tentokrát už definitivní konečná pro tyto zastaralé přijímače a tj. postupný přechod do MPEG4 komprese. Je to tedy jen dočasné oddálení problému.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 6:29    Předmět: Citovat
děkuji za informace.
