Tlačiareň Minolta Magicolor 2400w a PrintServer
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 0:36    Předmět: Tlačiareň Minolta Magicolor 2400w a PrintServer Citovat
Nazdar.
Snažím sa spojazdniť tlačiareň Minolta magicolor 2400w cez printserver, ale nejako sa mi nedarí. Tlačiareň má len USB, zohnal som teda tieto dva USB printservery, zapojil do siete, nakonfiguroval IP a zapojil tlačiareň. Tlačiareň zapnutá a pripravená, svieti ready, printservery ju vidia. Cez web rozhranie to vyzerá takto: 1.printserver Micronet SP781 hlási "Paper Out", 2.printserver TP-LINK TL-PS110U hlási "Waiting for job". Tlačiareň som inštaloval pripojenú cez USB, následne nasmeroval na príslušný IP port. Keď dám v PC tlač, vyskočí mi že tlač sa nezdarila, tlačiareň ani nepípne. Papier tam samozrejme je, keď následne pripojím tlačiareň do USB a presmerujem port na USB, tak tlačí. V čom je problém? Všade píšu len o problémoch, ale riešenie žiadne. Inú tlačiareň používam cez LPT printserver a bez problémov, takže routerom to asi nebude. Ešte doplním: Windows XP, režim dát pre printserver: RAW, skúšal som aj LPR.
 Soubor:  PrintServer Micronet.png
 Velikost:  30.94 kB
 Staženo:  37 krát
 Soubor:  PrintServer TP-LINK.png
 Velikost:  54.12 kB
 Staženo:  39 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 9:28    Předmět: Citovat
Asi před rokem jsem chtěl Minoltu 2500W taky zkusit. Protože se v tom nevyznám a nemám na vývěr potřebný železo, pozval jsem kámoše servisáka/prodejce. Výsledek 0, podobný problémy jako máš Ty. Nějak se nepodařilo nalézt (nastavit) printserver, kterej by s tou moji bednou chodil a už vůbec ne co by měl pro ni deklarovanou podporu. Prý už moc stará. Ale Page Pro 1250E, která je jednou tak stará chodila ame neřešila můj problém. Jak jsem info nakoupil, tak předávám.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Jako problém vidím, že jde o GDI (Windows) tiskárnu, která přes printserver těžko pojede (přes port 9100 nebo LPR) - a projevuje se to, jak píšeš.
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 10:45    Předmět: Citovat
Podla mna cez print server musi chodit lubovolna tlaciaren, ktora pouziva USB print class. Tento protokol neriesi format dat vnutri, rovnako ako print servery pracujuce s portom 9100 alebo protokolom LPR. Ci je vnutri PCL, PostScript alebo nejaky nestandardny ("windows" tlaciaren), to je uplne jedno.
Driver vo Windows vyprodukuje data vo formate, ktoremu tlaciaren rozumie. Tieto data sa nasledne mozu bud priamo poslat na tlaciaren (cez LPT, COM alebo USB), ulozit do suboru alebo poslat cez print server.
Najprv musi byt spravne nastavena komunikacia s print serverom - takze bud port 9100 alebo LPR. V pripade LPR je nutne poznat spravny nazov fronty ("queue"), bez toho to nebude fungovat.
Dalej problem moze byt v tom, ze sa driver snazi nejako obojsmerne komunikovat s tlaciarnou. To cez print server nepojde - treba vsetky taketo hovadiny vypnut ("print monitor", zistovanie stavu tonerov a pod.).
Nagant
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Ano, pro LPR je nutné správné jméno fronty ("lp1" pro uvedený TP-link).
Pokud ale tiskárna po připojení k printserveru hlásí (dle typu) Waiting for job, Paper out je, podle mě, hlavní problém v komunikaci tiskárna - printserver.
A největším možným pokrokem v laborování s nastavením na straně PC pak bude, že tiskový job dorazí do printserveru, ale tiskárna ho nikdy nevytiskne. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 16:53    Předmět: Citovat
Tak som pokročil. Nahral som do printserverov nový firmware, Micronet žiadna zmena, TP-LINK nedetekoval tlačiareň: "Printer is Offline". Tak som nahral do toho TP-LINK starší firmware, zase vidím "Waiting for job", ale už nepíše typ tlačiarne, tak neviem.
Monitor stavu tonerov mám vypnutý, tiež som zrušil obojsmernú komunikáciu, ale nič. V printserveri to ostane visieť, tlačiareň si ani nevrzne, po čase windows vyhodí chybu tlače.
Zaujímavý je ten protokol KMPS, vraj Konica Minolta Printing Solutions.... to zase niečo vymysleli.
 Soubor:  PrintServer TP-LINK new FW.png
 Velikost:  54.64 kB
 Staženo:  33 krát
 Soubor:  PrintServer TP-LINK new FW system.png
 Velikost:  56.47 kB
 Staženo:  50 krát
Nagant
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 17:26    Předmět: Citovat
Já bych se s tím asi už moc netrápil.
V minulosti jsem zprovozňoval spoustu tiskáren v síťovém prostředí, a některé fakt přes printserver nejdou.
Pokud chceš, aby na tom tisklo víc PC, k jednomu z nich to připoj a nasdílej.
Samozřejmě, pro tisk musí PC běžet (myslím, že třeba XP může být i v úsporném režimu).
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Zkus pro jistotu z printserveru do tiskárny co nejkratší USB kabel, taky mám jednoho magicolora a ta tiskárna je na kvalitní USB kabel ukrutně háklivá, než jsem na to přišel, měl jsem chuť jí prohodit oknem Smile
Nagant
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 7:29    Předmět: Citovat
Podle http://www.mall.cz/profesionalni-tiskarny/konica-minolta-magicolor-2400w
tato tiskárna nepodporuje ani sdílení, tak nevím (zda je to pravda, a zda je tím míněno sdílení v prostředí Windows).
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 8:10    Předmět: Citovat
Je mozne, ze tato tlaciaren je nejaka divna (nekompatibilna so vsetkym moznym)...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Kdyby sis přečetl návod k printserveru, dočteš se že: Please note that the print server doesn’t support printing with host-based printers, e.g. CAPT, GDI, and PPA printers. Furthermore, the print server doesn’t support anynon-printing functions of MFP (Multiple Function Printer).
Dej si vyhledat "GDI printserver" .
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 18:23    Předmět: Citovat
Tak som skúsil kratší USB kábel s feritami na oboch koncoch, ale stále netlačí. Neviem čím to je, ale v printserveri mi už zase ukazuje typ tlačiarne. Asi sa poobhliadnem po inej tačiarni do ktorej pasujú tieto tonery, a táto poletí... Tiež funguje až na druhé zapnutie, po prvom vždy ostane blikať nejaký error. Že je GDI som nevedel, pri farebnej laserovke by som to nečakal, myslím že čiernobiela PagePro 1100L (lite?) bola GDI, 1100 zase nie...
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Tlaciarne s touto mechanikou maju problem so solenoidmi, pisal som tu o tom.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Jeden som opravil, spôsoboval posunutú tlač alebo vyšiel prázdny papier a tlačiareň hlásila zaseknutý papier. Keď som ju pred časom odkladal, všetky tonery fungovali. Teraz po zapnutí stále hlásila že chýba (že tam nieje vložený) azúrový toner. Tak som dal druhý, ale zapína až na druhý krát, najprv bliká že error (neviem či zase toner, monitor tlačiarne mám vypnutý), po vypnutí a zapnutí už ide, tak neviem.
Naposledy upravil PotPalo dne út červen 24 2014, 0:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Treba skontrolovat a ocistit kontakty tonerov. Byva tam napadany bordel a potom to blbne.
