Xubiny
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 22:51    Předmět: Citovat
6 T a makovice jede dál... Možná, že to má i nějakou hranici, za druhé světové války v německu prý používali (výzkum) silné magnetické pole k "mizení" strojů (lodí) a i lidí. U lidí s nehezkým vedlejším efektem.
Nepleteš si to s CT?
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 1:04    Předmět: Citovat
To rozhodně neplete. CT neboli "cesta tunelem" (computer tomography) je rentgenovací metoda, MR je Magnetická Rezonance - při ní extrémně silným impulsem magnetickýho pole dojde k rozkmitání molekul vody v tkáni a cívkou kolem těla se snímá jejich "odezva" - proto se touhle metodou dají dobře vyšetřovat silně prokrvený orgány jako jsou ledviny, játra a mozek, který samy o sobě bez kontrastních látek na rentgenovým snímku nedávají dostatečně kontrastní zobrazení. Dá se tak monitorovat i průtok krve a přítomnost jinejch tekutin v tkáni.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 8:18    Předmět: Citovat
Cust:
často se v rúzných publikacích píše o projektu Philadelfia (snad jsem název nepopletl) Smile .
Nebyli to Němci, ale Američani, údajně měla loď zmizet, objevit se jinde apod..
Ve skutečnosti šlo pouze o pokus, jak silným mag.polem "zneviditelnit" loď před radarem a popř.ochranou před torpédy atd..
Žádný vliv na lidi to ve skutečnosti nemělo, a údajný přesun lodi na velku vzdálenost se taky nekonal. Loď pouze proplula jinudy, než byla plánovaná mnohem delší trasa.
Občasné mizení a objevování lodi, posádky, popř.vliv mag.pole na lidi je už jen balast, ktrý si postupně záhadologové tak nějak investigativně domýšleli.
Pole mělo být silné (pokud si moje chabé paměťové buňky vybavují) snad oklo 1T, ae bez zárkuky.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
no, ono stačí cukr, voda a kvasinky ... Geniální
Ale samotný to moc pít nejde. Chce to nějaký koření, ale vyzkoušený je i přidání piva do kvasu a je to celkem dobrý. Smile
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 13:49    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
6 T a makovice jede dál... Možná, že to má i nějakou hranici...
A to mě navštívili dva borci a nabízeli přístroj pro podpůrnou terapii magnetickou rezonancí. Že je zcela neškodný, protože používá intenzitu pole do 1 µT... namítl jsem, že citlivost magnetické rezonance se podařilo teprve nedávno zvýšit tak, že jí stačí už i o trochu méně, než 1 T, znejistěli a začali hovořit o desítkách miliTesla, ale hlavně o patentovaném tvaru impulsů se strmými hranami bez překmitů, vše hlídáno procesorem... Certifikát prý vydán nějakým institutem v Berlíně.
A že je to dobré mít doma, protože magnetoterapie jednou dvakrát týdně nemá ten efekt, jako dvakrát až třikrát denně. A to vše za pouhých třicet osm tisíc, při odběru více kusů zajímavé slevy.
Tak jsem si mezi řečí ťuknul na internet a zjistil, že institut jimi uváděného jména sice v Berlíně je, ale spolupracuje s univerzitou v Jeně, kde se zabývají diagnostikou pomocí magnetických polí, nikoli však alternativní léčbou, protože se ukázalo, že stejně zázračně se uzdravovali pacienti v magnetickém poli, jako kontrolní skupina, v níž nechali blikat jen LEDky na přístroji, bez magnetického pole. A vývoj těch diagnostických metod stále není ukončen. Tím méně, aby ten institut vydával nějaké certifikáty.
Na to už neměli odpověď, následně jsem je vyprovodil s tím, že placebo si vygeneruji sám, a daleko levněji.
Doufám, že už si mě odškrtli jako neperspektivního přízemního pidivajzníka, co nekoupí a nekoupí...
jiriS
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Několik let dozadu byl v Praktické elektronice nabo AR článek s popisem, magnetoterapie, od nějakého lékaře.
Popis zajímavý, obvod velice jednoduchý a srovnával tam i účinky těch dražších přístrojů s "lepšími" průběhy.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 20:18    Předmět: Citovat
To je v AR-PE 06/14 taky... Univerzální zdroj impulsů pro MT, EIT a LEDT - autor OK1ACP, str. 7 a 8...
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 6:03    Předmět: Citovat
Jo a mám v rodině člena , který tvrdí , že mu ten zázrak z AR pomohl a nedá na něj dopustit . Inu třeba i víra tvá tě uzdraví .
jiriS
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 7:08    Předmět: Citovat
Magnetoterapii užívají lékaři, tak by to snad něco mohlo i dělat. A v tom starším AR je popsáno alespoň zběžně, jak to funguje. Ale hledat se mi to nechce.
Jinak placebo funguje i když ho bere odborník (míněn lékař) a ví, že to placebo je. O tom se zmiňuje doktor Hnízdil, má to být prokázaný. Samozřejmě na zlomenou nohu nebo zaseklej řeznej kotouč nezabere.
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 11:42    Předmět: Citovat
V r.1992 jsem byl zaměstnán ve vývoji u fy, co dělala generátory na pulzní magnetoterapii. Alchymie kolem průběhů pulzů a intenzit. Nikdy jsem tomu nevěřil a po roce šel dělat něco rozumějšího. Řeknu to takhle, hlavně že to dobře vypadalo, blikalo a vrčelo ale hlavně že to mělo glejt od finančně zainteresovanýho doktora z jednoho lékařskýho výzkumáku. Wink No živěj se s tím dodnes... Jestli to někomu skutečně pomohlo, to se asi prokázat nepodařilo. Smile
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 11:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No nevím, v MR na mě bouchali a vrčeli 2x a vždy mi na hlavu nasadili takovou stínící helmu. Proč teda? Asi ty magnetický šlehy nejsou pro mozek úplně košer a pokud nepotřebujou dělat hlavu, tak ji radši magneticky stíněj. Zajímaly je ledviny a podruhý hledali na bederní páteři zánět plotýnek.
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Před 20 lety jsem bez vlastní viny skončil málem bez levý nohy pod kolenem - arogantní a těžce sveřepej pražskej důchodce s naslouchátkem v každým slechu a brejlema jak dna vod jogurtů mi nedal přednost a já o jeho "stopětku" roztřískal na mraky motorku se sajdkou i kus sebe.
Památku na blba budu v těle nosit asi až do smrti - protože mi na X kusů roztřískaný kosti v holeni MUDři poskládali k sobě nejdřív pomocí chromniklovýho drátu a po půl roce při následný re-operaci mi holenní kost vyztužili nerezovým "L-profilem" dlouhým 44cm.
Po obou operacích jsem dostal v rámci rehabilitace předepsaný každodenní hodinový "sezení v magnetu" = nohu prostrčenou cívkou o průměru cca 40cm, cívka napojená na speciální generátor. Ani frekvenci, ani amplitudu nebo tvar impulsů mi samozřejmě nikdo nesdělil - ale fyzicky jsem žádnej efekt necítil, žádný cukání nebo tepelný účinky. Přesto mi ošetřující MUDr potvrdil, že pod vlivem magnetickýho působení se moje zlomeniny líp zavápňujou, než kdybych na žádnou magnetoterapii nechodil. Bohužel to nemůžu sám nijak potvrdit ani vyvrátit... Při "sezení" jsem si nemusel sundávat ani hodinky s kovovým páskem ani žádnou další kovovou součást oblečení, musel jsem si jen zout botu - a ani "uvnitř v noze vestavěná výztuž" magnetoterapii nevadila. Přitom je zajímavý, že když jsem požadoval zesvětlení pooperačních i poúrazovejch jizev na kůži laserem, bylo mi to odmítnuto právě s poukázáním na přítomnost oceli uvnitř nohy. To sám shledávám jako poněkud zarážející, když už ne rovnou protiřečící si - magnetu, jehož pole proniká celým objemem končetiny kovovej implantát nevadí, ale koherentnímu světelnýmu paprsku, kterej má působnost nanejvejš 1,5-2,5mm do hloubky (na noze mimo chodidlo nikde kůže tlustší není) vadí ocel, uložená zhruba 1cm hluboko a ještě k tomu ukrytá uvnitř dutiny silné nosné kosti...
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Moje babička říkávala jednomu mému příbuznému, když jí přišel popřát k 80-tinám: "Te, Pepiko, te dobře vepadáš, te bodeš dobře hořet...". No na tebe by to nesedělo. Laughing
Omlouvám se za trochu morbidní příspěvek.
jiriS
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 6:00    Předmět: Citovat
I když kov mag.ple deformuje, nemělo by to vadit- impulsy mají údajně nabuzovat nějak vodivost nervů a průchodnost vlásečnnic (??).
O vlivu srůstání kostí jsem neslyšel, ale hojení a potlačení bolestí (fantomových apod.) ano. Dokonce jsem zvažoval, že si to postavím, po srážce s blbcem (autonehodě) před více než 20 lety mám na steh.kosti pakloub a prakticky jsem měl denně bolesti. Ale koncem 2010 jsem si paklou znovu zlomil, a asi po třech měsících to postupně bolet přestalo, takže ze stavby sešlo. Ale to mi připomělo, že článek vyšel v AR nebo PE někdy během 2011.
Strana 2 z 3
