Zaslal: čt červen 19 2014, 11:22 Předmět: Pračka ARDO SED1010, konec praní po pár minutách
Dobrý den,
pračku ARDO SED1010 máme skoro 10 let. Již 2x byla opravovaná (neodstředovala), ale to už je dávno. Nyní pračka ukončí prací cyklus chvíli po startu.
Průběh cyklu:
- nejdříve vypustí trochu staré vody, která zbyla z předchozího praní
- napustí vodu (ale ne na jeden zátah, třeba na 4krát nebo 10krát)
- začne ohřívat vodu (je slyšet ohřívání vody jako u varné konvice)
- asi tak po 1 minutě vodu vypustí a na displeji zobrazí "END"
Poslední dobou takto blbla, ale většinou stačilo změnit (většinou snížit) teplotu praní a třeba se na 10. pokus chytla a prala normálně. Nyní vždy skončí po pár minutách.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: čt červen 19 2014, 12:23 Předmět:
Skoro nová ARDO nám stávkovala podobně, pomohlo osmirkování kontaktní plochy přepínače (voliče) programů, byla zoxidovaná a pračka dělala nesmysly, obvykle se to projevovalo podobně, jak líčíš ty.
Tak jsem zkusil program ve studenej vodě a dopadne to stejně. Tj.:
- napustí vodu
- párkrát otočí bubnem
- pak asi 4 minuty nic nedělá (ani netočí bubnem), jen čeká a čas se odečítá
- poté vypustí vodu a asi za 1 minutu napíše na displeji "END"
Takže vodu napoštět umí, vypouštět taky, bubnem otáčí. Nevím co se ji teda nezdá a 4 min. na to čeká. Ty kontakty voliče zkusím očistit, jen co zjistím kudy se k nim dostanu.
tu ti nič nepomôže len merať a skúšať, zameral by som sa na uhlíky a špyrálu, uhlíky možu ešte sem tam isť keď už sa dodierajú, špyrála može mať zvod na kostru. a potom dalej...
Tak jsem kouknul na programátor. Podle http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/6612-ardo-sed-1010-nepere.html jsem se zaměřil na relé a u dvou relé byly kontakty škaredé (nebyly lesklé, ale šedé, asi vyhřáté; ale vedly). A RL4 bylo v klidu sepnuté do opačné polohy a po vypájení a vyzkoušení jsme zjistili, že nepřepíná (bylo stále v sepnutém stavu).
Bohužel stejné relé JS1-12V-H143 se nepodařilo sehnat. Tak jsme použili náhradu RAS-1215. A vypadá to, že pračka zase pere.
Bohužel se mi nepodařilo uhlídat otce, kterej se rozhodl "pomáhat" při rozebírání pračky a začal šroubovat šroubky na hladinovým spínači. Pračka naštěstí vodu napouští i vypouští (možná při vypouštění běží čerpadlo trochu dýl). Nevíte, na co ty šroubky jsou? Nebo jestli jde nějak změřit zda to není rozštelovaný?
Je tam asi takovýto spínač http://www.radesit.cz/hladinovy-spinac-520010400.html.
