Plastové krabičky vs. síťové napětí
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 3:32    Předmět: Plastové krabičky vs. síťové napětí Citovat
Zdravím. Zajímalo by mě, jak jsou běžně dostupné plastové krabičky (ne)vhodné pro aplikace se síťovým napětím. Potřebuju nějakou krabičku pro umístění spínaného zdroje 230V->12V a rád bych, aby to bylo bezpečné. Napříkad GMe uvádí u PE krabiček, že jsou vhodné pro napětí do 50V, u ABS krabiček neuvádí pro jistotu nic, stejně jako většina ostatních prodejců.
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 4:30    Předmět: Citovat
Ahoj, pokud ti nejde o vzhled, ale hlavně splnění funkce, tak výbornou variantou jsou krabice "gewiss" k nahlédnutí třeba zde: http://www.csedistributors.com/acatalog/gewiss.html
Možnost montáže din lišt, dobré krytí, a spousta jiných předností.
Hojně využívám i značku "Scame" http://www.scame.cz/app/product.php?structureID=310 hlavně SCABOX IP56
Avšak pokud jde o stolní zdroj(laboratorní) či jiné okem lahodící zařízení, volím vlastní krabičku z plechu. Pravda, dlouho jsem nebastlil...
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 5:21    Předmět: Citovat
Elektroniku pro řizení motoru čerpadla jsem taky dal do toho scanboxu, jen jsem ho koupil v bauhausu za 20 korun...
Do 50V je to asi proto, že je to z "polystyrenu" a nevydrží žádné teplo, ale když to dáš na distanční sloupky, nemel by být problém, a pokud to zařízení moc topí, tak chladit..
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 7:08    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Nad 50V jedině ABS. Hlavně kvůli případnému požáru.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 10:59    Předmět: Citovat
Pokud to ma neco vydrzet, pouzivam krabicky napr Bopla, OKW, Rolec apod. Zavolej na nejakeho dealera, jsou celkem ochotni a poradi s vyberem.
Krabicky z GME jsou k nicemu, vypadaji hnusne, jsou z nejakeho mizerneho plastu, maji tenkou stenu, nic nevydrzi... Tyhle "znackove" jsou uplne jina liga. Jsou o neco drahsi, ale v kusovce by to nemusel byt problem.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 12:27    Předmět: Citovat
Mimochodem - zažil jsem případ, kdy se železné trafo v klasické "černé krabičce s větracími otvory" při běžném provozu na půdě protavilo skrz a leželo na trámu.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Určitě použít nějakou z krabiček, které jsou odolné ohni (samozhášivé s testem žhavou smyčkou) - nic jako polystyren apod. Třeba nějakou řadu, co vyrábí ABB, Gewiss apod., dělají se i s vyšším krytím IP, je-li potřeba.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Zažil jsem případ, kdy se síťové trafo i s konzolou a síťovou šňůrou nahřálo natolik, že se protavilo stěnou jezevčíka a ještě stačilo propálit koberec Twisted Evil .
O krabičku jde cca z 50%, její materiál a tvar atd. musí být takový, aby byly splněny bezp. normy, platné pro vytvářené zařízení. A bylo by vhodné, kdyby to bylo i funkční a spolehlivé Wink .
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Pre takyto pripad by mala byt v trafe tepelna poistka. Plast musi, samozrejme, tu teplotu vydrzat...
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 10:04    Předmět: Citovat
V průmyslu se například používájí krabice z polyesteru vyztuženého skelným vláknem. Cena je sice vyšší,ale pro běžné podmínky jsou prakticky nezničitelné.
http://catalog.weidmueller.com/procat/Group.jsp;jsessionid=E132DF420E71127F0498CDB2DC45A567?groupId=%28%22group3268647815790%22%29&page=Group[url][/url]
