Zaslal: po červen 23 2014, 18:31 Předmět: Co je to za tranzistor, D1071
Ahoj bastlíři, potřeboval bych vědět, co to je. Je to stejný jako na obrázku, jen místo 25 je tam 19 a chybí tam prostřední noha. Co to je a čím a jak by se to dalo nahradit. Je to z CDI z motorky. Moc děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32331 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 23 2014, 18:52 Předmět:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88120/FUJI/2SD1071.html datasheet, je to vysokonapěťovej NPN Darlington s integrovanýma ochrannýma diodama (Ucbo i Uceo 450V, β= minimálně 500). Prostřední nohu mít zapojenou nemusí, protože ta je spojená s chladicím křídlem = pokud je tranzistor vodivě spojenej s napětím přes tu chladicí plochu, střední nohu nepotřebuje. Je to přívod společnýho kolektoru obou vnitřních trandů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 23 2014, 19:25 Předmět:
E-BAY bez poštovného, alebo ako písal nokijec použi náhradu BU806 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
