autoradio vw beta-prosím o radu
paprika007
Založen: Jun 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 21 2005, 20:41    Předmět: autoradio vw beta-prosím o radu Citovat
zdravím všechny,dostal jsem na zprovoznění rádio a podle návodů v diskuzi k podobným ar to nemůžu rozjet,kod mám,tlačítko AS taky držím zmačklé,na displayi se mi objeví nápis RDS 3200 FM a po stlačení libovolnýho tl. se mi objeví nápis SAFE a nic už s tím nemůžu dělat.pomůže mi s tím někdo prosím? díky pavel Sad
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 21 2005, 21:30    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu tak je potřeba při zapnutém rádiu stisknout 2 tlačítka najednou. Asi TA a TP
paprika007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 15:08    Předmět: vw beta Citovat
Díky, Antony,i po stlačení této kombinace se nic nezměnilo,nápis RDS,3200,FM a po pěti sec . nápis SAFE .zatím dík za ohlas,pavel
Codec
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 16:39    Předmět: Citovat
upresni model. Beta 3,4,5 ? grundig, BP, philips ?
paprika007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 20:58    Předmět: vw beta Citovat
ahoj,jedná se o model BETA 4, 1HO 035 152,VW Z2Z2R2574970 . - 2*20W s autoreverzem. díky pavel
paprika007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 21:06    Předmět: vw beta Citovat
ahoj podle střev a nálepky je to grundig.pavel
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 23:27    Předmět: Citovat
Nevim jestli to pomuže našel jsem tohle:
Codes & Decodes
Grundig Beta 4 RDS
code entry
After switching on, the display will show code entry followed by 1000. Input the code via preset keys 1 - 4 and press SCAN and >> keys together to enter.
Jindra
paprika007
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 8:04    Předmět: vw beta Citovat
díky Jindro,skusím to večer, až budu mít trochu čas. pavel
paprika007
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 14:33    Předmět: vw beta Citovat
zdar,skusil jsem to zadat,Jindro,nedaří se,tlačítko SCAN tam není,jenom AS(nebo to je autoscan?),>> tam je jenom na přetáčení mc .,žádné vyhledávání nahoru. díky za ochotu.
Codec
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 15:52    Předmět: Citovat
u tohoto modelu je zadanie kodu cez TA+TP.
Zapnes radio, naraz stlacis TP+TA a ked naskoci 1000 mozes zadat kod. potvrdenie - znovu podrzat TP+TA.
Ak je radio zablokovane pokusmi pri SAFE sa objavi mala 1 alebo 2 atd.
paprika007
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 17:55    Předmět: vw beta Citovat
už to šlape!ďakujem rodnému kraju,že vychovala takých borcov ,čo tomu trochu rozumejú Very Happy Very Happy Very Happy ,díky všem co měli snahu pomoct. zdraví palo
plesi
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Codec napsal(a):
presne .
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/vw-beta.pdf
