Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červen 23 2014, 21:17 Předmět: AVR-ko a RTC
Ahoj přátelé.
Měl bych sic jednoduchou otázku, ale přesto ji položím. Stavím si jednoduché hodiny, do kterých jsem implementoval DS1307. Všechno mi zatím funguje a jde to docela dobře.
Ale teď se musím zeptat, je lepší data z RTC vyčítat pořád dokola třeba v 0,5s intervalech, nebo jednou za sekundu, nebo mám zapnout 1s pulzy z RTC a třeba jednou za hodinu jej oslovit a data opravit?? Co si o tom myslíte?
Nebo je to opravdu hloupá otázka a nemám se jí vůbec zabývat?
PS: Zatím to mám řešené tak, že vysílám 1s pulzy z RTC, tímto vyvolám přerušení a data si stáhnu do MCU. Tím mi zbyde dostatek času na jiné úkony.
Já to dělal tak, že jsem při naběhnutí mcu vyčetl data a čas z RTC a s využitím time.h to nechal už na mcu, krystal mcu běží docela přesně. Time.h má výhodu, že interně počítá čas ve vteřinách v proměnné long tuším od data 1.1.1980. V knihovně jsou konverzní funkce, takže se člověk nemusí patlat s převody. Jinak S DS1307 nemám dobrou zkušenost - rozjížděl se mi za den snad o více než 10Sec. Lepší je použít DS3231.
EDIT: vyčítat to furt dokola je zbytečné plýtvání.
Možná úplně nejlíp - po naběhnutí mcu vyčíst z RTC, převézt pomocí time.h na long hodnotu a tu v interuptu 1Hz (z RTC) inkrementovat, v případě potřeby času ve stringu tuto hodnotu konvertovat do stringu pomocí time.h funkce a pak zobrazit.
jirka89:
Ano na krystalu, stojí přesnost RTC. S DS1307 lze dosáhnout dobré přesnosti s temperovaným krystalem - jako s DS3231. Jenže komplet přesné RTC s DS3231 koupím z číny za 50kč, bez dalších úprav. S temperovaným řešením bude spoustu práce , nebude to za 50kč, atd,...
Netemperovaným krystalem těžko kdy dosáhnu přesnosti jako DS3231.
