Funkce EEPROM u AVR
Karel4
Založen: Apr 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 17:19    Předmět: Funkce EEPROM u AVR Citovat
Zdravím všechny.
Potřeboval bych poradit, jak na funkce pracující s EEPROM u AVR. Samozřejmě jsem mrknul zde http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/group__avr__eeprom.html, ale po napsání kódu v C a spuštění simulátoru Atmel studia 6 se hodnota v EEPROM neobjeví, respektive objeví, ale na zcela jiném místě a to hned dvakrát.
Měl byste někdo po ruce krátký kód, jak na to? Podotýkám, že jsem to zkoušel jen na simulátoru AVR Studia 6 a předpokládám, že by to v něm mělo chodit. Ohledně syntaxe funkce, zkoušel jsem ze zoufalství už i více variant, např.
kód:
#include <avr/eeprom.h>
//uint8_t  EEMEM adress ;
uint8_t adress = 0x00 ;
eeprom_write_byte(0x00,0xcc);
eeprom_write_byte(&adress,0xcc);
Kód se vždy zkompiloval bez chyb. Díky za reakce k věci, Karel. Smile
Naposledy upravil Karel4 dne čt červen 26 2014, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 19:13    Předmět: Citovat
kód:
uint8_t  EEMEM eevar;
uint16_t adr2 = 0x05;
int main()
// 1. zapíšeme do proměnné eevar (adresu určí překladač)
eeprom_write_byte(&eevar,0x11);
// 2. zapíšeme na adresu 3
eeprom_write_byte((uint8_t*)0x03,0x22);
// 3. zapíšeme na adresu uloženou v proměnné adr2
eeprom_write_byte((uint8_t*)adr2,0x33);
Karel4
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Tak jsem vyzkoušel doporučené a nic. Pokud jsem vložil
kód:
, hodilo to dokonce hlášku
Warning 1 cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
Bez tohoto kodu se to zkompilovalo bez varování, ale byte se objevil na zcela jiném místě v prvním řádku eeprom a dvakrát, viz obr.
EDIT: To varování zmizelo po definici proměnné
kód:
tedy byl problém v typu proměnné, ale nadále se byte dat ukládá jinam.
 Soubor:  eeprom_avr.jpg
 Velikost:  283.78 kB
 Staženo:  123 krát
AB1
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 20:31    Předmět: Citovat
U mne to chodí.
Máš v simulátoru nastavený správný typ Avr?
 Soubor:  sim.PNG
 Velikost:  38.18 kB
 Staženo:  126 krát
Karel4
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 20:55    Předmět: Citovat
navolen mám ATmega8A, ale zatím to jen zkouším na simulátoru a bohužel, nadále to zapisuje na jiný pozice. Evidentně je něco špatně nastaveno Sad Co máš za Studio ?
AB1
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Avrstudio 4.17.666
Winavr 20100110
Mega88
Karel4
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 17:21    Předmět: Citovat
Tak sláva, už to chodí. Předchozí verze studia byla 6.1, v něm jsem kdysi vytvořil projekt. Pak jsem jednoho dne nainstaloval studio 6.2 a použil k vyzkoušení zápisu do eeprom projekt založený ve studiu 6.1. Zkoušel jsem ty funkce vložit zkušebně i v jiných projektech studia 6.1 a je to nefunkční. Stačí ovšem vytvořit nový projekt ve studiu 6.2 a vše pracuje správně. Dva dny v čudu. Pozitivní věc - na tohle už nikdy nezapomenu Rolling Eyes Každopádně díky za reakci.
 Soubor:  avr_eeprom.png
 Velikost:  147.15 kB
 Staženo:  114 krát
