Prosim o radu, Mam akumulatorovou svitilnu s akumulatorem 6 V 4Ah. Spinani zarovky je elektronicke pres tranzistor a nabijeni je realizovano take pres tranzistor (resp. dva),viz schema
Pravdepodobne z duvodu zkratu akumulatoru onen predradny odpor pred akumulatorem uplne shorel (oba dva). Mate nekdo tip, jakou dat hodnotu noveho odporu ? Dekuji
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18752 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 27 2014, 6:14 Předmět:
No máš napětí aku a napětí nabíječky . Pokud nestoupne napětí na aku nad hodnotu zenerky a přechodu BE , tak je proud do baterky omezen jen těmito odpory . Každým jedním teče proud dle napěťového spádu .
