nalezení místa přerušení u koaxiálu
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Akurát keď u toho lavínového generátora koniec meraného kábla skratne, tak to zoskratuje i jednosmerne a tedy napätie na tranzistore nemôže dosiahnuť prieraznú hodnotu. Nie?
Vzdyt uz to stejnosmerne zkratovane je tim emitorovym odporem 10R Smile
Na strane kolektoru to spina do zeme samotny tranzistor a nic jineho.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 6:26    Předmět: Citovat
Mal som na mysli napájacie napätie. Skratnutím meraného kábla dôjde k skratnutiu i tranzistora C-E, resp. C-zem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 6:41    Předmět: Citovat
Víš, duvsane, pulz o šířce 8ns se chová daleko víc jako jedna půlvna z kmitočtu 62,5MHz, než jako stejnosměr.
(Jeho hrany se přitom chovají jako ještě mnohem vyšší kmitočty.)
Průraz C-B zřejmě nastane dřív, než průraz C-E.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 6:46    Předmět: Citovat
Habesan
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 6:52    Předmět: Citovat
Máš tam Megovej odpor, ten tranzistor se po vybití "nabíjecího vedení" neudrží otevřený.
I ta lavina ustane.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 9:10    Předmět: Citovat
Ale samozrejme že nie napájacie napätie priamo, ale až za tým odporom. Riešime predsa napätie na tranzistore. Pozri na to schématko. Keď ten kábel zoskratuje, tým priamo zoskratuje ten tranzistor. Či nie?
RayeR
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Uz jsem psal, ze mereny kabel je pripojeny paralelne k emitorovemu odporu na svorky oznacene "OUT" a ne na CE tranzistoru, takze zadny zdroj primo nezkratuje, fakt uz nevim jak to jinak napsat...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 18:51    Předmět: Citovat
Prečítal som to znovu a pozerám, že som tomu zle pochopil. Splietol som si meraný kábel s tým koaxom. Prepáčte
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 8:09    Předmět: Citovat
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 13:43    Předmět: Citovat
ahoj, chci se jen zeptat na radu, kdyz mam koaxilni kabel s prumerem plaste 6mm, tak F konektor mam pouzit 6mm nebo 6,5mm sroubovaci? diky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 17:19    Předmět: Citovat
když bude malinko menší dostaneš ho tam taky. když bude větší, stačí před přehnutím stínění udělat dva závity izolačkou Smile Osobně preferuji spíše tu první variantu, ale záleží i na materiálu koaxu. Nejlépe vyzkoušet..
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Ja mám zasa radšej tú druhú variantu, lebo sa mi už stalo, že pri menšej diere konektora to išlo až tak ťažko, že sa odtrhlo tienenie koaxu. (mám na mysli tú kombináciu alobalu a pár tenkých vláskov drôtu ako tienenie).
