Nabijeci obvod akumulatorove svitilny
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 21:45    Předmět: Nabijeci obvod akumulatorove svitilny Citovat
Prosim o radu, Mam akumulatorovou svitilnu s akumulatorem 6 V 4Ah. Spinani zarovky je elektronicke pres tranzistor a nabijeni je realizovano take pres tranzistor (resp. dva),viz schema
Pravdepodobne z duvodu zkratu akumulatoru onen predradny odpor pred akumulatorem uplne shorel (oba dva). Mate nekdo tip, jakou dat hodnotu noveho odporu ? Dekuji
 Soubor:  IMG_20140626_224145.jpg
 Velikost:  74.94 kB
 Staženo:  66 krát
Klídek chlapi, to je nulák
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 23:18    Předmět: Citovat
Podle hodnot akumulátoru by měli mít 5R6/1W
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Mira80
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 4:26    Předmět: Citovat
diky moc. Mohu je ze zajimavosti, jak se ta hodnota urci ?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 5:50    Předmět: Citovat
Pokud je to ta zelená BEN 3810, rezistory mají hodnotu 8R2. Trandy jsem nahradil BC639.
 Soubor:  sv_tilna_ben_3810_203.png
 Velikost:  298.24 kB
 Staženo:  232 krát
Naposledy upravil Milan_F dne po říjen 13 2014, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 6:14    Předmět: Citovat
No máš napětí aku a napětí nabíječky . Pokud nestoupne napětí na aku nad hodnotu zenerky a přechodu BE , tak je proud do baterky omezen jen těmito odpory . Každým jedním teče proud dle napěťového spádu .
Mira80
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 6:50    Předmět: Citovat
to je presne schema cele te desky
Kluci diky moc
