elektrický pohon na bicykel alebo tricykel
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 20:18    Předmět: elektrický pohon na bicykel alebo tricykel Citovat
existuje niekde na nete stranka zaoberajuca sa niecim takymto?Alebo maniekto z vas osobne skusenosti s podobnou konstrukciou?Zaujimalo by ma vyuzitie v praxi a celkova efektivita zariadenia..
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 21:06    Předmět: Citovat
Ja mam skusenosti s tym cinskym elektroskutrom za 4000 sk. Je to na 24V /12Ah a motor to ma 250W. Elektrika drzi, ale po mechanickej stanke je to srot.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Split
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 19:24    Předmět: Citovat
rozmyslal som ze bud tam dam 12 V motor alebo na 230V.Ak by som dal na 230V tak by som musel dat k akumulatoru menic ale regulacia by bola konstrukcne lahsia.Pri 12 V motore nie je potrebny menic ale treba zase vymysliet regulaciu.Otazkou je ,co sa oplati viacej..
heldybeldy
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Ja by som tam menic nedaval, su to straty naviac. Radsej 12V alebo lepsie 24V a pulzne sirkovu modulaciu podobne ako maju aku vrtacky.
Split
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 20:33    Předmět: Citovat
a este by ma zaujimal vykon motora.Vyrobcovia takychto hraciek tam davaju 400W motor.Mal by som pouzit vykonnejsi alebo vzhladom na kompromis spotreba energie/max.rychlost je to tak akurat?
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Jednoznačne regulácia na 12V resp. 24V. Ak by si mal vážny záujem, môžem Ti poskytnúť schému jedného z regulátorov, ktorý sa používa v tých Čínských kolobežkách. Veľmi jednoduché zariadenie.
Split
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 21:02    Předmět: Citovat
mozes..
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 22:20    Předmět: Citovat
Jenze oni na to pouzivaji 3f synchronni motory s rizenim. Takze ucinnost velka rizeni na dnesni dobu jednoduche (jeden procesor). Dji tomu rotacni plast a je hotovo.
Internet - metla lidstva
Split
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 18:59    Předmět: Citovat
dnes sa mi podarilo zohnat motor za 200Sk.Vyzera asi taktohttp://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190089942193&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX_Stores&refitem=190086781258&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget#ebayphotohosting
Je to elektromotor s prevodmi.Az na to ze je na 230V.Ale je velmi silny.Vobec sa neda zastavit rukou ani kliestami
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 21:58    Předmět: Citovat
Tak na toto zabudni. Potrebujes nejaky poriadny komutatorovy motor, najlepsie s permanentnymi magnetmi. Na silu nepozeraj, zaujimaj sa o vykon a ucinnost. Ten motor co mas, je jednofazovy, asynchronny, z vykonom najviac ak 50W. Nepouzitelny.
Split
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 22:06    Předmět: Citovat
myslis?A prevody svoje nespravia?
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 22:26    Předmět: Citovat
Prevodmi optimalizujes otacky motora otackam kolesa (rychlosti vozidla) za daneho vykonu motora. Clovek (trenovany sportovec ) dava trvaly vykon asi 150W, kon 750W. Samozrejme kratkodobo aj 10x viac. Na elektrocykel je minimom asi 200W, pre chlapa aspon 500W a viac.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 9:22    Předmět: Citovat
Jak chceš mechanicky přenášet výkon motoru na kolo?
jeden známý to řešil přítlačnou kladkou přímo na pneumatiku, ale v krátké době bylo opotřebení pneumatiky tak enormní, že to vzdal.
Split
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 11:32    Předmět: Citovat
nejako takto http://www.makezine.com/blog/archive/2006/05/eric_peltzers_electric_bicycle.html
