Zvlhčovač vzduchu Benta
Pradlenka
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 21:18    Předmět: Zvlhčovač vzduchu Benta Citovat
Na obrázku je detail dna ultrazvukového zvlhčovače vzduchu Benta z Bauhausu. Jak je vidět, prvek, který se stará o odpařování vody, přišel o svou ochranu a v místech, kde chybí černý lak, to koroduje (zelená). Chtěl bych vědět, zda je vůbec zdravé to nadále používat a zda lze opadaný lak něčím opravit a konkrétně čím, aby se při provozu nevypařovaly nějaké nebezpečné látky. To opadané okruží vypadá, že je z nějaké litiny, či co.
Benta
 Soubor:  zvlhčovač.jpg
 Velikost:  110.49 kB
 Staženo:  151 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 22:45    Předmět: Citovat
To nevypadá na korozi. Patrně je to vodní kámen.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 6:06    Předmět: Citovat
Ten černý matný lak zakrývá hliníkový držák pieza - to že odpadá a zavápní se je docela normální, dá se to používat dál. Jediný problém by byl, kdyby tam toho vodního kamene bylo moc (bránilo by to pohybu pieza) - to už by bylo potřeba nějak rozumně odvápnit - ne octem...
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 16:43    Předmět: Citovat
dostál jsem zvlhčovač vzduchu, který nefunguje- a svítí červená led. spínač hladiny vody je O.K návod nemám. dik za radu
Pradlenka
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 18:53    Předmět: Citovat
@jasin&ohryzek36:
A neměl bych ten hliník tedy něčím zalakovat, aby se to nezhoršovalo? Proč čekat, až se to zavápní celé? Stačila by nějaká barva na lehké kovy?
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Pradlenka napsal(a):
@jasin&ohryzek36:
Tak tam li destilku Smile
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 19:27    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
A jde proud do toho generátoru? (u toho mýho bylo napájení a "power ON)
 Soubor:  ultrasonic_nebulizer.png
 Velikost:  2.71 kB
 Staženo:  142 krát
milin
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 23:57    Předmět: Citovat
napajení je OK.,proč stalé svítí červená Led?
Pradlenka
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 11:29    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
Hele "milin", nechceš si založit svoje téma s problémem? Jinak mě to červeně svítí, když dojde voda, aby to nejelo na prázdno. Když se voda dolije, svítí to zeleně.
milin
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 15:57    Předmět: Citovat
taky mně to napadlo že jde o vodu čídlo je OK. součastně svítí zelena i červená
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 22:21    Předmět: Citovat
Žádná voda se ve ultrazvukovým zvlhčovači neodpařuje. Mechanicky se tříští pomoci ultrazvuku. Voda se mechanicky rozkmitá na frekvenci kolem 2.5MHz. Nejbližší okolí membránky pomáhá směrovat vibrace do jednoho směru . Rozkmitaná voda vytvoří sloupec, který nad hladinou tvoří kužel. V místě, kde kužel končí, voda nestíha vibrovat a štěpí se na kapičky. Do ovzduší se dostávají i látky ve vodě obsažení, takže destilovaná voda je zde na místě. V případě normální vody je zvýšená prašnost vlivem vápence vysráženého z vody. Vincentka takhle rozptylovaná je vhodná na inhalaci.. Takže se tý sloupnutý barvy zase až tak moc bát nemusíš.. Ona Ti stejně časem postupně sjede díky korozi hliníku a mechanickému působení..
Jinak je provoz jištěný správným založením zásobníku vody (koncák na nádobce, nebo kus magnetu a pod je jazýčkový kontakt) a správnou hladinou v pracovní komůrce (plovák s magnetem a jazýčkový kontakt).
Pradlenka
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 16:03    Předmět: Citovat
No, ale když tam budu dávat tu destilovanou vodu a ta mi bude vycucávat ten hliník, tak se mi bude odpařovat i ten hliník, ne? To bych vážně nechtěl.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Já bych to s tím hliníkem tak tragicky neviděl.. Jinak nějakou trvanlivou barvou to přetřít můžeš
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 9:01    Předmět: Citovat
pokouším se opravit zvlhčovač Sencor SHF900 (taky ultrazvukový princip s piezem), ze kterého se nechce "odpařovat" voda. Je normální aby se to piezo po zapnutí silně hřálo a tím např. pomáhalo odpařování vody? V mém případě totiž hřeje (přitom odpor mezi elektrodami vykazuje nekonečný)
sr71
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 12:42    Předmět: Citovat
asi byl problém s tím, že prosakovala voda dolů do té elektroniky - po očištění oxidace se zdá že to funguje - odpařuje. Ten piezo ale docela hřeje (když to pustím bez vody), nevím jestli je to normální. A ten vodorovný chladič dole (je na něm BU406) topí jak blázen - podrobně jsem to nezkoumal, ale připadá mi že to BU je zapojeno úmyslně tak aby topilo a chladič sloužil jako "radiátor" pro ohřev té nádoby. Víte někdo jak to přesně celé má fungovat? V tom zapojení je i MCU, takže mi ta elektronika připadá nějak zbytečně složitá.
 Soubor:  odvlh.jpg
 Velikost:  80.66 kB
 Staženo:  134 krát
