Včera jsem měl na opravu AKU šroubovák DEWALT po pádu ze střechy . Byla porouchaná převodovka a tu jsem dal do pořádku . Pak jsem ale koukal na nabíječku že má ve špatném stavu přívodní kabel . Říkám si že ho vyměním ,ať je oprava kompletní Co se mi ale po zapojení nabíječky do sítě stalo mne opravdu zarazilo .Normálně z ní začaly lítat blesky! Rozebral jsem ji a přemýšlel jsem kde jsem udělal chybu?! Regulační tranzistor byl otevřený jako vrata do stodoly A příčina? FERDA mravenec se chtěl asi ohřát!!!!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červen 28 2014, 12:39 Předmět:
Kdo spadl ze střechy ? Aku šroubovák, robotník nebo oba naráz ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so červen 28 2014, 12:50 Předmět:
To je jako v povídce Test Stanisława Lema, klasika literatury sci-fi když navigační computer raketoplánu vyřadila z provozu moucha co vlezla mezi kontakty dvou holých vodičů a způsobila zkrat. Ale, kadet Pirx no zvládl extrémní akceleraci korábu a úhybným manévrem vyhnul se kolizi s Měsícem. Nakonec se ukázalo že to byl pozemní trenažér jenom pilot o tom nevěděl. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: so červen 28 2014, 14:40 Předmět:
Mal som podobnú závadu v CRT TV zo švábom.(zabudol som to pofotiť)Fuj,prebehol mi mráz po chrbte a hneď som TV vyniesol na dvor.Našťastie sa mi tí malí hajzlíci nenapratali do domu. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: so červen 28 2014, 17:30 Předmět:
Mě udělal pavouček na tranzistoru pavučinku (dočasný řešení na drátech a IO soklu ). To tak nevadilo, dokud se tam nesrazila kapička vody.
Přes tranzistor se spouštělo čerpadlo na dočerpání expanzky na půdě...
