Zaslal: so červen 28 2014, 21:26 Předmět: Náhrada součástky v indukčním vařiči
Zdravím, takže vařič vařil, zasmrděl, vyhodil pojistky, po rozebrání byl viditelně v háji kondenzátor. Nevím čím můžu a čím ne nahradit tuto součástku a jestli je to vůbec možné. Hledal jsem původní ale bohužel ani na Ebay jsem ji nesehnal. Viz. foto.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 29 2014, 13:41 Předmět:
Jestli je v obvodu síťového filtru , tak no problém , pokud je v kmitavém obvodu , tak raději originál . Kdyby ne originál , tak typ , který je na tomto místě jinde použit . Co jsem se dostal k opravě , tak tyto kondy byly neoznačené černé kostky . Pokud bude pryč i trand a budeš kupovat nový , tak je na snadě otázka rentabilnosti tohoto pokusu .
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: ne červen 29 2014, 16:40 Předmět:
Co se týče kódu X2- opravte mě, pokud se mýlím.
Funkčnost bude zachovaná, pokud se tam dá správná hodnota kondu.
Problém může nastat při poruše kondenzátoru. Bezpečnostní se tam dává proto, aby v případě destrukce kondu se spolehlivě přerušil a nevznikly tak následné škody (požár apod.). Možná na něj budou ještě další požadavky, nevím.
Doporučuji tedy dodržet kromě hodnoty a minimálního napětí také kód X2.
Zaslal: ne červen 29 2014, 18:42 Předmět:
Vinutí plotny (ploten) včetně konektorů a krimpování je v pořádku ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak jsem to vše prohlédl, vypadá že je vše ostatní OK, co šlo proměřit, proměřil jsem. Ten vařič jsem nekupoval GME ale v nějakém obchodě ve Zlíně. Kondík je vypájený, nadělal pod sebou pěkný bordel, vyměním za ten první doporučený a pokud to zase vyhoří, rozložím si ho na součástky a konec s tímto bastlem.
Zaslal: ne červen 29 2014, 19:33 Předmět:
Ten kondík od pohledu vypadá na pěknej šrot, takže se dá očekávat, že po výměně to zase bude fungovat.
Jestli je to v rezonančním obvodu, tak X2 není podmínkou, ten totiž musí vydržet hlavně přepěťové špičky v řádu kV, to tady snad nehrozí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
