Zaslal: ne červen 29 2014, 18:13 Předmět: Hodnota kondenzátorů
Zdravím místní osazenstvo... !
Nevíte někdo hodnotu kondenzátorů na přiložené fotografii (červeno-šedivo-béžové)? Nedopátral jsem se ničeho rozumného.
Děkuji předem za reakci. Míla
Zaslal: ne červen 29 2014, 19:42 Předmět:
Mě to připomíná ruský keramický kondíky, který ale fungovaly spíš jako termistor, tak příšerná hmota to byla.
Varistor na pár voltů pro běžnou logiku neexistuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je to deska německé výroby +- 25 let stará ... jeden vývod součástky je zapojen na výstup z balluffu - ten spíná na základě přítomnosti kovu ... zde se pak objevuje napětí 15V pokud snímač sepne ...
Každopádně, zařízení má dva vstupy. Z nichž jeden švindluje ... pravděpodobně s teplotou.
Napadlo mne vyměnit vše na vstupu před optočleny.
Naposledy upravil GsPiDeR dne ne červen 29 2014, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 29 2014, 20:07 Předmět:
Ale ten poškozenej tříbarevnej vede jinam než na tu logiku, takže by to varistor teoreticky být mohl. Nemůžeš to zkusit nakreslit? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červen 29 2014, 20:09 Předmět:
Mimochodem - ucvakni jednu nohu a uvidíš. Pokud je to ochrana, bude to fungovat i bez ní.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak jsem zkoušel z fotek udělat obrázek a není to úplně jednoduché.
Musím si zařízení znova vymontovat a rozkreslit ho přímo. Některé úhly, zdá se, jsem úplně nevyfotil.
