Hodnota kondenzátorů
GsPiDeR
Založen: Jun 29, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 18:13    Předmět: Hodnota kondenzátorů Citovat
Zdravím místní osazenstvo... !
Nevíte někdo hodnotu kondenzátorů na přiložené fotografii (červeno-šedivo-béžové)? Nedopátral jsem se ničeho rozumného.
Děkuji předem za reakci. Míla
 Soubor:  DSCN6326.jpg
 Velikost:  57.74 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  DSCN6338.jpg
 Velikost:  39.97 kB
 Staženo:  91 krát
Tazman
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 19:09    Předmět: Citovat
No spíš to vypadá jako varistory chránící vstupy optočlenů.
Jestli to je nějaká deska z průmyslové automatizace tak by to tomu nasvědčovalo.
GsPiDeR
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 19:26    Předmět: Citovat
... díky, to dává smysl, že mne to netrklo dříve. Teď ještě zbývá rozluštit +- parametry ...
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Mě to připomíná ruský keramický kondíky, který ale fungovaly spíš jako termistor, tak příšerná hmota to byla.
Varistor na pár voltů pro běžnou logiku neexistuje.
GsPiDeR
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Je to deska německé výroby +- 25 let stará ... jeden vývod součástky je zapojen na výstup z balluffu - ten spíná na základě přítomnosti kovu ... zde se pak objevuje napětí 15V pokud snímač sepne ...
Každopádně, zařízení má dva vstupy. Z nichž jeden švindluje ... pravděpodobně s teplotou.
Napadlo mne vyměnit vše na vstupu před optočleny.
Naposledy upravil GsPiDeR dne ne červen 29 2014, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Ale ten poškozenej tříbarevnej vede jinam než na tu logiku, takže by to varistor teoreticky být mohl. Nemůžeš to zkusit nakreslit?
GsPiDeR
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Zkusím to rozkreslit podle fotek. Desku jsem musel prozatím vrátit zpět.
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Mimochodem - ucvakni jednu nohu a uvidíš. Pokud je to ochrana, bude to fungovat i bez ní....
GsPiDeR
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel z fotek udělat obrázek a není to úplně jednoduché.
Musím si zařízení znova vymontovat a rozkreslit ho přímo. Některé úhly, zdá se, jsem úplně nevyfotil.
 Soubor:  bottom_part.jpg
 Velikost:  90.71 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  kolaz.jpg
 Velikost:  157.43 kB
 Staženo:  100 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 3:28    Předmět: Citovat
Nějaká hnusná navlhnutá keramika.
Vyletuj je všechny a ten zdravej změř.
GsPiDeR
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 7:07    Předmět: Citovat
Díky, provedu ...
