Philips 25PT4103/58, vodorovný proužek-schema TV (vyřešeno)
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 15:45    Předmět: Philips 25PT4103/58, vodorovný proužek-schema TV (vyřešeno) Citovat
Dobrý den,pánové.
po znovuobnovení dodávky elektřiny mi naskočil na obrazovce tenký vodorovný pruh.Můžete mne někdo z Vás navést správným směrem,jak mám u tohoto typu TV postupovat při opravě.Abych Vám mohl uvést naměřená napětí na snímkovém zesilovači,potřeboval bych od někoho z Vás schéma,nebo aspon stránky, kde bych si ho mohl stáhnout.
Moc Vám všem dík za příspěvky k tématu.
kalas01
Naposledy upravil kalas01 dne po červen 30 2014, 16:32, celkově upraveno 2 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Hledej chybu ve vertikálu, nebo jeho napájení. Stahni si schéma a začni měřit. Schema hledej podle chasis. Zkontroluj studeňáky v uvedených obvodech.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 16:12    Předmět: Citovat
No, když nevíš, že vodorovný pruh znamená vadu ve vertikálu, jak ho chceš potom opravit. Pochybuji, že ho ve schématu najdeš.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Ten Tvůj televízor má označení chassis L6.2 AA , to bys měl konečně najít napsáno na jeho zadním deklu nebo také na plošném spoji. Zadej do googla chassis L6.2 AA a můžeš vesele stahovat schémata i celé manuály.
kalas01
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Dobrý den,pánové.
Moc Vám dík a hlavně Eleman a otakarv za přínosné odpovědi!
Schema mám a vypadá to na module 110 degr a na něm zřejmě chybějící napětí +25V pro konc.stup. snímku.
Ještě jednou všem dík!
kalas01
kalas01
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 18:16    Předmět: Citovat
Dobrý večer.
Vše po Vašich referencích funguje tak jak má. Vadný odpor 3908 2,2R ve výstupu pro frame!
Moc Vám všem dík.
kalas01
