Whirlpool ADG 7556/1 - kde sehnat náhradní díly v česku?
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 18:58    Předmět: Whirlpool ADG 7556/1 - kde sehnat náhradní díly v česku? Citovat
Zdravím Vás!
Prosím o radu: U téhle myčky začlo vypadávat přívodní potrubí pro spodní mycí rameno, viz obrázek.
Stáhl jsem si service manual a na výstřižku si myslím by za to mohli moci díly označené čísly:
726 1, a 761 3.
Kde je prosím u nás v česku sehnat?
Děkuji a zdravím!!
 Soubor:  IMG_2357.JPG
 Velikost:  94.83 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  IMG_2356.JPG
 Velikost:  114.44 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  59.02 kB
 Staženo:  65 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 19:19    Předmět: Citovat
Objednat v AME. 726.1 stojí 665Kč, 761.3 náhrada stojí 553Kč. Objednací čísla 6421163 a 4896172.
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 19:25    Předmět: Citovat
Jestli je na prvním obrázku vypadnutý stav a ta prasklina, co je na obrázku vidět tomu jinak nevadí, zkusil bych nejdřív konce té trubky přicházející shora omotat pár závity instalatérské teflonové pásky a nastrčit s ní s malým přesahem, teprve, když to bude pořád vypadávat, je čas na náhradu.
Kaca
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Děkuji Vám za rychlé odpovědi!!
Zkusím tedy napúřed omotat a pak když to nepomůže tak objednat.
Prasklinu jsem žádnou nenašel. Možná se jedná o ten výřez mezi těma dvěma trubkama. Je to tak?
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Ano, prohlédl jsem si rozkres dílů a co jsem považoval za prasklinu je spára mezi dvěma díly, takže tím pádem snad budou plasty pevné a vypadávání půjde vyřešit bez nákupu nových dílů.
Kaca
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Ještě jednou tedy moc děkuji!!!
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 10:25    Předmět: Citovat
Ahoj!
Tak se ještě jednou vracím. Díl jsem už "konečně" vymontoval a zjistil jsem prasklinu na záchytné západce. Je to teda udělané dost fórově. Mám ještě chuť to zkusit zpevnit třeba nějakou stahovačkou nebo něčím podobným. Na obrázku je to dost dobře vidět.
Asi tedy objednám v AME tu náhradu ale myslím že při kvalitě těch západek to povolí znova. Je to mizerná konstrukce. Ještě mrknu jak je to tam s prostorem a když tam bude místo tak zkusím vytočit kroužek ze silonu a narazit ho na ty vývody se západkama.
Díky za doporučení a rady!
Zdravím! Kaca
 Soubor:  IMG_2402.JPG
 Velikost:  65.04 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  IMG_2404.JPG
 Velikost:  70.35 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  IMG_2406.JPG
 Velikost:  61.02 kB
 Staženo:  64 krát
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 14:59    Předmět: Citovat
Pokud se nepodaří západku opravit zalepením, tak nezbývá než výměna dílu. V ostřikovacícm rameni je dost velký tlak, který bez zajištění přívod vysune. Použitá páska povolí pro agresivní prostředí a velké změny teploty.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Chystám se udělat na soustruhu dva kroužky z nerezu a obepnout ty dvě hrdélka. Udělám to dost fest a teprve potom až když to nebude držet tak koupím díl nový. Je to z výroby udělaný tak fórově a mizerně že mám strach že praskne i ten nový.
Nebo mě ještě napadlo udělat jskousi klemu pod dva šroubky a celé to přichytit.
Kaca
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Přestávám chytračit a kupuji nový díl z AME. Smile
