Zaslal: st březen 07 2007, 19:33 Předmět: TVP 4428
Uvítal bych kvalifikované hodnocení, zda je vhodné ještě vyměnit obrazovku v tomto TVP, je-li vůbec ještě k sehnání. Tento stroj měl pouze dvě závady a krom slabých katod obrazovky velmi dobře slouží. Případné odpovědi lze zaslat i na fra47@centrum.cz. Díky za pomoc protože i okamžitý neúspěch je poučením
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st březen 07 2007, 23:30 Předmět:
Tuším, že tam byla klasická obrazovka co se používala do TV Color řady 416 a podobných. Když seženeš dobrou obrazovku tak by neměl být problém. Je možné, že budou vychylovací cívky trochu jiné, v nejhorším se dají použít původní (s nutností drobných korekcí rozměrů obrazu).
Ten reton to ale jistí _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt březen 08 2007, 0:10 Předmět:
To:frenky
Tím ...a podobných... jsem se tak trochu pojistil že se spletu v roměru .
Ale v dnešní době není problém objet pár sběrných dvorů (nebo si počkat měsíc na jarni sběr odpadů) a na TV s touto obrazovkou zaručeně narazíš. Je samozřejmě otázka, zda bude dobrá, ale pokud máš větší auto, není problém vzít rovnou třeba 3 . A i ten náhradní VN násobiš se v nich najde, i když často starší ale když bude trochu štěstí tak tam bude i nový, nedávno vyměněný.
Tedy alespoň já tyto a podobné problémy řeším takto, pokud to není nějaký atyp (a tohle rozhodně není) tak je výsledek zaručený. Chce to jen trochu se tu a tam pozeptat, nejlepší je TV vzít rovnou od majitele, který funkčnost obrazovky může jaksi zaručit. Pokud tedy není přesvědčen o tom, že nelinearita vertikálu je vada obrazovky, ale to je zase jiné téma . _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Chce to jen trochu se tu a tam pozeptat, nejlepší je TV vzít rovnou od majitele, který funkčnost obrazovky může jaksi zaručit. Pokud tedy není přesvědčen o tom, že nelinearita vertikálu je vada obrazovky, ale to je zase jiné téma .[/quote]
Tyto televize mají svá nejlepší léta za sebou. Dávat novou obrazovku je velké riziko. Nejen obrazovka to má za sebou, ale i další součástky jsou po životnosti (myslím kondenzátory atd.), spoje, jak stím pohneš objeví se spousta studeňáků. Já bych do toho rozhodně nešel.
Zaslal: čt březen 08 2007, 14:32 Předmět:
To:ICE
Víš co já se těchto TV naopravoval? A to není tak dávno, řádově rok, dva a i letos jsem opravoval C430. Pokud není viditelně vyčerpaná obrazovka tak tyto TV fungují stále dál, podle mého názoru jsou to nejspolehlivější TV které se kdy vyrobily. Je pravda, že odchází elyty, ten násobič atd. Jasně, svá léta už mají ale pokud vše ostatní funguje tak ta obrazovka by se vyměnit rozhodně dala. Asi bych ji už nekupoval, to je dost velká investice, ale starší seženeš opravdu "za hubičku". _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Dec 12, 2004 Příspěvky: 100 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 08 2007, 16:51 Předmět:
Možná to pomůže?
Odpoj žhavení obrazovky a na vodiče žhavení připoj odpor, nebo žárovku 6,3-7V/0,3-1A. Do prázdných otvorů / po vodičích obrazovky/. Zapoj regulovatelný zdroj cca 4- 12V. Můžeš použít universální síťový napáječ 3-12V/min.300mA. Zapni televizi a počkej, až bude žárovka svítit 1 minutu.
Televize je nastavená na plný jas a kontrast. Zdroj přepni na 8-12 V a nech zapnutý 1 minutu. Na obrazovce asi uvidíš šikmé bílé čáry. Aby zmizely musíš zmenšit napětí na g2 obrazovky. To během 1 minuty, kdy obrazovku přežhavuješ uděláš asi 2- 4x. Po uplynutí 1 minuty stáhneš kontrast a jas na minimum. Napětí ze zdroje snížíš na 4V. Takto podžhavenou obrazovku necháš asi 10 minut, ale během této doby zvyšuješ jas skokově 4 - 5x. Pak televizi i zdroj vypneš. Vše uvedeš do původního stavu a 15 minut počkáš až vychladne katoda obrazovky.
Při troše štěstí se podaří oživit katody.
POZOR pracuješ s vysokým napětím !
Souhlasim s jef111,jarni sběr neb.odpadu,nebo sběrny dvur,tam toho bude.Když už k vyměně dojde tak postav TV zadama k sobě a jen přehoď na obrazovku vn,desku patici a vych.civky prepni,tak ušetřiš vyměnu vadne.Jsou to dobre stroje.
Nejdřív bych zkusil regeneraci pomocí kondíku, to u těchto obrazovek zabere vždy ale otázkou je na jak dlouho.
U tohoto televizoru bych se nebál jít do nové obrazovky. Nedávno jsem známému montoval novou obrazovku do Color 425. V retonu nechtěli ani starou obrazovku, měli 561QQ22 skladem. I s poštovným to vyšlo na 1500. Pokud si to umíš vyměnit sám tak si myslím že se to pořád ještě vyplatí. Nová televize obdobných parametrů sice stojí 3990 v supermarketu, ale myslím že takovou tak C428 ještě 3x přežije... Na sběrných dvorech se dá sehnat všechno ale obrazovky v televizích tesla jsou v 99% případů už špatné, protože tyto televize se vyhazují hlavně kvůli obrazovkám. Násobičů a podobných věcí je na sběrných dvorech dost (a funkčních) a elektrolyty se dají pořídit za pár korun...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 08 2007, 20:50 Předmět:
Připodotknu: odstřeloval jsem 561QQ44 pomocí kondíku 1uF nabitého asi na 500V, ale zelená tryska vzdorovala. Kámoš zakoupil televizi novou, tuhle odložil na chodbu a pak se asi měsíc rozhodoval, jestli mu mám objednat obrazovku z Retonu.
Do toho přišel svoz nebezpečného odpadu. Tak ji ještě naposledy zapnul, než ji vyhodí definitivně. Naskočil obraz jako za mlada a už druhý rok tak denně hraje. Takže obrazovka Tesla opět překvapila. Nebyl jsem u toho, tak nevím, co se najednou stalo, když regenerace kondíkem nevedla k úspěchu hned... že by cítila blízkost kontejneru, pokládám za nepříliš pravděpodobné.
Zaslal: čt březen 08 2007, 20:56 Předmět:
To: jano2, sasaopravar, urbanek atd
Jsem velmi rád, že tu pořád jsou rozumní lidé, nejenom sérioví vyměňovači vadných modulů a jiných dílů za nové (za nekřesťanské peníze).
Tímto se nechci dotknout lidí, kteří tvrdí že je dobré dávat do TV nové součástky, ne použité. Já s nimi v žádném případě sice nemohu souhlasit, ale je to jejich věc a jejich názor. A´t si každý opravuje po svém.
A teď k té TV:
Pokud to s tou obrazovkou ještě není tak zlé, určitě bych ji zkusil repasovat. Ten postup co popsal pentoda funguje, dělávám to také podobně. Pokud ale se s tím nechceš moc otravovat, odpájej jeden z přívodů žhavení. Tento vodič jednoduše provlékni VN trafem. Vytvoříš tím závit, na kterém se naindukuje určité malé napětí. Toto napětí mnohdy stačí k tomu, že se výrazně zvýší emise katod a obrazovka se "rozsvítí jako divá" a máš pocit jako by byla nová. Pokud se parametry tímto zásahem zhorší, indukované napětí má opačný směr proti původnímu žhavícímu. Vodič navlékni z opačné strany VN trafa. Tímto se sice obrazovka trochu přetěžuje, ale zatím se mi nestalo že bych ji tím někdy zničil. Uveď TV normálně do provozu, provozuj ji tak měsíc nebo dva, pak tu úpravu můžeš vrátit zpátky. Emise katod se tím výrazně zlepší a nedá to moc práce. Obraz se po určité době mírně zhorší, ale zdaleka ne na takovou úroveň jako původně. A tímto způsobem můžeš obrazovku oživit i vícekrát za sebou. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
