Budič IGBT z 555
zezr
Založen: Mar 24, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 7:44    Předmět: Budič IGBT z 555 Citovat
Dobrý den.
Potřebuji nebo chtěl bych přejít z mosfetu na IGBT. Jedná se o spínání vysokofrekvenčního/napětového tráfka. Jako budič mám 555 ale nevím zda-li to na to můžu rovnou dát nebo jestli nemusím přidat součástky právě pro IGBT navíc. Druhá věc je zda-li se dá udělat na 555 poloviční můstek. Děkuji.
Napětí primáru bude asi 230. Napětí na výstupu ideálně alespoň 30KV.
EDIT:
Časem bych chtěl s onýma IGBT-čkama přejít na napájení tesláku. Zatím zkouším jiskřišťový.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 8:02    Předmět: Citovat
IGBT se budí stejně jako MOSFET, takže pokud ti to funguje s MOSFETem, bude to fungovat i s IGBT (buzení). Ideální to ale zdaleka není, 555 nedá dostatečnej proud, aby se otevření a zavření dalo považovat za rychlý. Ale záleží samo i na frekvenci spínání.
Polomůstek udělat jde, ale myslím, že 555 neumí střídu 50 %. Myslím, buď víc, nebo míň, takže to bude lehce nesymetrický.
zezr
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 8:05    Předmět: Citovat
Dobře a jak dodělat na IGBT/Mosfet to rychlejší otevírání/zavírání?
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 8:09    Předmět: Citovat
Třeba pomocí UCC27322 a mnoha podobných obvodů. V nouzi může postačit i "totemový budič".
zezr
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 8:16    Předmět: Citovat
Tenhle ale potřebuje oscilaci z venku že? Jakože 555 připojím na toto a ono to bude již dál řídit.
Já jsem koukal na IR2153. Na tom si můžu rovnou nastavit frekvenci.
Teď eště mimo soudek. Nevíš o nějaké literatůře,článcích,oneline kalkulačkách na výpočet rezonance tesláku?
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 8:24    Předmět: Citovat
Jasně, toto je jen budič, ale použít můžeš i ty se zabudovaným oscilátorem.
Kalkulačku jsem někde viděl, ale nevzpomenu si kde. Stránek je na netu mraky, začni asi u Danyka.
zezr
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 8:35    Předmět: Citovat
No už jsem toho prošel fakt moc a nenašel jsem kalkulačku na IR2153. No budu hledat dál. Ten tranzistorový teslák bude taky eště sranda.
Tak díky.
EDIT: Vzorec pro výpočet jsem našel. Poslední věc- Budu moci použít i NPN tranzistory?
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 8:49    Předmět: Citovat
Na co kalkulačku na IR2153? V datasheetu je snad výpočet. NPN tranzistory k čemu použít?
zezr
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 10:06    Předmět: Citovat
Ke spínání tím budičem(IR2153)
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 10:14    Předmět: Citovat
Bipolární tranzistory se řídí proudem, ten budič by musel být schopnej dodávat budící proud trvale, což není. Trvale dá jen zlomek špičkové hodnoty, která stačí k rychlýmu otevření MOSFETu, ale bipoláru ne. Můžeš použít darlington, ale na tom je zas větší úbytek, což může při větších proudech vadit.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 12:27    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
...555 nedá dostatečnej proud, aby se otevření a zavření dalo považovat za rychlý. Ale záleží samo i na frekvenci spínání.
To mne udivuje. Katalogově 555 dává 200mA.
A jak z 555 dostat střídu 1:1 existuje hned několik zapojení, jsou běžně v datasheetu i na webu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Do tvrdého zkratu...
Má přitom úbytek napětí větší než 10V a topí.
Zbylejma cca 5V normální IGBT neotevřeš a rychle už vůbec ne.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Jestli jde o to, aby to přeneslo větší výkon přes (polo)můstek, tak to chce komplexní návrh včetně snímání proudu, a ne 555. Synchronizovat jde cokoliv, i UCxxxx.
P.S. Abych to napsal "česky" : běžná příčina amatérských ohňostrojů je přesycení neznámého jádra při snaze o neustálé zvyšování výkonu měniče.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Obvykle se používá invertor ze 3 trandů s komplementárním výstupem.
Jde to posílit i výkonovym logickym členem,kterej snese napájení napětím tolik,aby to bylo dost na plný otevření MOSFETu/IGBT.To napětí bejvá 8-15V podle typu,kanálu a výkonu,některý jdou otvírat naplno i 5V(IRLxxx,IRLZxx). Z dostupnejch obvodů by vyhovovaly asi 4049,4050,snad MZH145 a možná nějaký TTL s otevřenym kolektorem(7406/07/16/17/38/42 a 74154) a k výstupu dát pull-up 1k na to vyšší napětí.
Jsou na to i speciální optrony (HCNWxxxx/HCPLxxxx),akorát jsou drahý.
A možná důležitější je řešit ochrany proti dU/dT a jehlám z indukční zátěže(někdy stačí na ochranu i RC článek mezi D a S a zenerka 15V mezi G a zem).
Testovací vzorek(bez časovýho zpoždění připnutí trafa) :
A se schématem:
