Súkromná zbierka TESLA, webstránka užívateľa vintagehifi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 9:46    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
než se začala ta slovanská vzájemnost diferencovat a než byly zavedené výjezdní doložky a víza do Jugoslávie, zatímco do ostatních slovanských zemí (a nejen těch) se mohlo jen na pas či dokonce turistickou doložku k občance.
jen takové doplnění pro dnešní mládež, pardón, moderně se říká teenagery. Do Jugošky se paradoxně jezdilo na výjezdní doložku a šedivý pas (ten mám dodnes) ale nic moc tam k vidění nebylo. Zato u našich bratří na večné časy v Sovětském Svazu, tam byly k vidění věci, proto tam radši nepoušteli ani na výjezdní doložku. Cestovalo se tam pouze s cestovní kanceláří se specializovaným průvodcem a jen do vybraných destinací, kde byl ještě přidělen místní průvodce, který měl za úkol dohlížet. Absolvoval jsem několik takovýchto poznávacích cest. Vždy se mi povedlo se v místě ztratit a zatoulat se kamsi stranou, kde jsem koukal a fotil na nevhodných místech. Jednou se mi povedlo se ztratit na celý týden než mne našli. To bylo při cestě do Buchary.
Úplně nejhorší byly nádraží, tam milicioněri hlídali nejvíc. Proklouznout jim před očima do vlaku a odjet na černo bez lístku, to byl kumšt. Vždycky mne našli a přivezli zpět. Doma jsem pak šel na kobereček. Ale všechny ty fotky co jsem udělal, ty mám dodnes.
vintagehifi
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Trocha sa pochválim Smile
http://www.povecernik.sk/netradicna-vasen/182830
vyšiel mi článok vďaka kamarátovi Matúšovi, ajkeď sú tam chyby pretože to bolo robené veľmi narýchlo... Very Happy Doma mám aj pár orig. výtlačkov novín...
vintage = teslamuzeum
vintagehifi
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Zbierka sa už značne rozrástla o nové kúsky... ak bude čas postupne nafotím a uverejním na stránke...
vintagehifi
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Z hrdzavého vraku kz25 historický exponát...pravdaže ešte ostáva pár hodín práce...kz8 hore bol na tom omnoho lepšie, stačilo natrieť transformátory...plus bude sa farbit obitý predný panel na pieskovú...to isté čaká kz25 až bude zas čas...
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  227.95 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  197.33 kB
 Staženo:  144 krát
vintagehifi
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 17:45    Předmět: Citovat
moja KZ 8 v parádnom stave...
samozrejme mám aj vrchný kryt je dole Smile
 Soubor:  1529859_10200344478212940_671743020_o.jpg
 Velikost:  199.36 kB
 Staženo:  126 krát
vintagehifi
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 17:49    Předmět: Citovat
TESLA LAMBDA V VOJENSKÝ PRÍJMAČ, po vyčistení a zapnutí...
ochutnávka z dalšieho prírastku zbierky Smile
 Soubor:  1008709_10200599284622941_1172667670_o.jpg
 Velikost:  82.94 kB
 Staženo:  118 krát
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 10:22    Předmět: Citovat
vintagehifi > na tom obrázku kde píšeš, že jde o Tesla KZ25, není KZ25, ale KZ50. Na první pohled se oba zesilovače liší jak rozměry síťového trafa, tak také počtem usměrňovacích elektronek.
KZ25 používá pro napájení anodových obvodů a obvodů stínicích mřížek v celém zařízení JEDNU usměrňovací dvojitou dIodu, typ PV 200/600, první série ale byly osazovány rtuťovou AX50.
KZ50 používá DVĚ usměrňovačky: PV 200/600 pouze pro napájení anod koncových pentod 4654 a AZ4 pro napájení stínicích mřížek koncových 4654 a anod a stínicích mřížek zbývajících elektronek.
vintagehifi
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 21:23    Předmět: Citovat
Na zadnom štítku je výstupný výkon 25w, 100v
takže sa jedná o kz25 nie o kz 50 kľudne pridám foto zadnej strany.
štítky sú pôvodné fabrické...
dokazujú to výrobné štítky orig. plus predný panel kde je nápis kz25.
vintage=teslamuzeum
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  282.11 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  241.75 kB
 Staženo:  90 krát
vintagehifi
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 21:38    Předmět: Citovat
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  299.78 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  255.36 kB
 Staženo:  100 krát
vintagehifi
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Nový prírastok v zbierke tesla!
največší mixpult m 24-4-4 musical mixing console Smile
slušný stav , skoro kompletný, chýbajú vu metre spodný kryt a pár otočných knoflíkov...
ostatok komplet v slušnom stave.
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  278.56 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  270.81 kB
 Staženo:  112 krát
Franta
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 16:54    Předmět: Citovat
KZ25 - tak v tom případě jde asi o nějakou raritu, protože KZ25 se dvěma usměrňovačkami podle dostupné dokumentace o zesilovačích řady KZ neexistuje. Jiná možnost je, že by to byl nějaký bastl, což nejde posoudit jen tak z fotek. Především by se musely změřit parametry síťového trafa. Totitž ty štítky jak na přední panel pod knoflíky tak i dozadu bylo možné ještě v r. 1970 samostatně koupit v lepších radioamatérských obchodech.
vintagehifi
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Dnes môžem s radosťou oznámiť skompletizovanie celej P.A APARATÚRY TESLA. Na obr chýba vo výkonovom stojane (sekcii) len zosilovač azk 210, inak ako výkonová tak aj rack sekcia je kompletná.
fotky vid príloha.
vintagehifi = teslamuzeum
 Soubor:  1013249_10201847567109223_9115247566643341896_n.jpg
 Velikost:  129.49 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  1922153_10201847566389205_1045710746939138977_n.jpg
 Velikost:  150.31 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  10440808_10201847566269202_4390243786589593536_n.jpg
 Velikost:  127.86 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  10452300_10201847566149199_4800865159912428917_n.jpg
 Velikost:  133.34 kB
 Staženo:  94 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 21:53    Předmět: Citovat
Chybí rackový stojan made in Tesla (rám z L profilů, dřevotříska), ventilátorový + rozvodný modul a hlavně ta hromada beden...
vintagehifi
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 8:32    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
no čo chýba je mi jasné... orig racky a bedne bude problém zohnať...
jeden som už skoro mal (rack)... Sad
inak je to však kompletne vid orig forografie výkonového racku a aj
equalizer modulov a spekt analyzeru...
ventilatorovy modul je na fotografii takže nechýba je na azk 220ke...
na foto chýba len azk 210ka lebo je v servise lavý kanál nepracuje...
ventilátorový modul má vzadu 4 sietové zástrčky na napojenie cross overu , azk 210 a azk 220.
Na poslednej foto PA TESLA v činnosti Smile
vintagehifi - teslamuzeum.
 Soubor:  1962695_10201847592309853_4108976493770567698_n.jpg
 Velikost:  96.91 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  10702082_10201847592909868_3980240651009154478_n.jpg
 Velikost:  64.53 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  h.jpg
 Velikost:  102.38 kB
 Staženo:  98 krát
Naposledy upravil vintagehifi dne ne říjen 19 2014, 9:03, celkově upraveno 1 krát.
vintagehifi
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 8:53    Předmět: Citovat
Do zbierky nedávno pribudol krásny kúsok Tesla music 30 v staršej verzii,
novšia verzia je na 2 foto spolu s tunerom Tesla st 100
 Soubor:  1794629_10201850695427429_5097148360023189163_n.jpg
 Velikost:  72.96 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  10414553_10201850694747412_1334819426935200867_n.jpg
 Velikost:  103.99 kB
 Staženo:  88 krát
Naposledy upravil vintagehifi dne ne říjen 19 2014, 9:02, celkově upraveno 1 krát.
Strana 10 z 11
