Zaslal: út červenec 01 2014, 18:25 Předmět: provizorní vypínač hlavního světla
V panelákovém pokoji mám dvě hlavní světla a dva vypínače. Jeden vypínač je však bohužel zastavěn nábytkem. Mám to řešeno, tak, že jsem na dráty ve vypínači dal čokoládu, dvojlinkou jsem to prodloužil k dostupnému místu. Na skříň z boku jsem dal další vypínač a do něj zapojil tu dvojlinku. Takto mně to bez problémů již 30 let funguje. Vím, že to není podle norem, ale má to smysl nějak řešit ? Je mi jasné, že to zde od odborníků asi pěkně schytám.
Měl jsem podobný problém. Místo vypínače jsem do krabice dal zásuvku, do ní zapojil vidlici s kouskem kabelu a kabel jsem připojil do vypínače v krabici.
Taky to už pár let funguje
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červenec 01 2014, 20:23 Předmět:
Podle norem to rozhodně není.
Ale když to funguje a je to slušně a seriozně udělané, není to zdaleka nejhorší, co si někdo dovolí udělat.
Dneska se takové věci dají elegantně řešit pomocí bezdrátového ovládání. Např. ENIKA nabízí dálkově ovládané spínače, jedno nebo dvoukanálové mají ovladač buď přenosný, nebo v provedení jako klasický vypínač, baterka tam vydrží X let, pokud si vzpomínám, tak to má 64 bitové kodování, takže nehrozí, že by vám škodolibý soused zhasínal... (zvonek "umí" nasimulovat!)
Vím, že něco takového existuje, ale asi to nebude levná záležitost. Dokáže někdo alespoň přibližně odhadnout náklady (materiál,práce elektrikáře) ? Sám bych to asi zapojit nezvládl.
Zaslal: čt červenec 03 2014, 21:38 Předmět:
Pokud je na skříni krabice pod vypínač a původní místo s čokoládou zadeklovaný víčkem,tak je to v pohodě až na tu dvoulinku.Má jenom jednu vrstvu a může se někde proštípnout při malování těžkym kusem nábytku.Dal bych tam spíš takovej ten dvoužilovej kabel z vysavače nebo do lamp (v několika BauBau se prodává normálně na metry ve více barvách než černý a bílý),ten má dvě vrstvy a je lepší vidět,jestli je ňáflej (nejdřív se objeví barva drátu,měď až podruhý do stejnýho místa).
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 03 2014, 22:21 Předmět:
30 let to fungovalo a bude to fungovat dalších 30let (klidně i několikrát 30 let).
Za nábytkem se s dvoulinkou vůbec nepohybuje a možnost poškození či úrazu je mizivá. Touhle dvoulinkou (nebo trojlinkou) se dřív běžně napájely pohyblivé spotřebiče a dodnes fungují, takže v klidu za skříní není důvod k obavám.
Jako se může proříznout dvoulinka (při vynaložení hrubé síly a ostrou hranou), tak se může stejně proříznout dvouvrstvový kabel k dnešním lampičkám. Obyčejně drcnutí kusem nábytku dvoulince nic neudělá. Jiná věc je přetržení při odsunutí skříně, ale proti tomu nepomůže nic.
Správné by bylo dát vodič do ochranné lišty, vypínač na skříni dát do nehořlavé krabice atd. Ale bude to asi tak potřebné, jako opatřit preventivně okna ocelovou sítí proti vnikání meteroritů.
