sony KV-14lt1k
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 11:29    Předmět: sony KV-14lt1k Citovat
kurnik já mám kšefty v poslední době.Tady na tom stroji nejde hlavní zdroj,chybové hlášení je 11x blik.řídící obvod je MCZ3001D s tím jsem se ještě nesetkal,ale jeho oscilátor kmitá a na některých výstupech je vidět po stratu tepání,ale na impuzní tranz nejde nic, elyty jsem vyměnil odpory v serii na pin1 taky v pořádku.Na sek se mi to zdá taky vpořádku.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 11:47    Předmět: Re: sony KV-14lt1k Citovat
U těchto záhadných závad nejdříve odpojím všechny sekundáry (buď ty sériové ochr. odpory nebo tlumivky atd.). Napětí na řádek zatížím žárovkou 230V/60W (ale až za filtrací) a pokud zdroj najede, mám jistotu že je chyba jinde. Jinak s opravováním těchto Soňáků jsou někdy dost velké problémy, bývá tam hodně zpětných vazeb ap.
Zdá se mi, že tohle schéma by mohlo sedět:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/24801/Sony_KV-14M1K.html
Nebo možná taky tohle, podle toho, zda jsou tam dvanezávislé zdroje nebo jenom jeden:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=14120
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Milan121
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 21:19    Předmět: Citovat
jsou tam dva zdroje,neví někdo to chybové hlášení?11x
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 2:11    Předmět: Citovat
Uploadnul jsem servisní manuál:
http://www.volny.cz/pmaster/KV14LM1.pdf
Podle počtu blikání to tak sice nevypadá, ale jako první bych zkontroloval odpor R618 v obvodu OCP DETECT, jestli nemá zvětšenou hodnotu.
Milan121
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 10:11    Předmět: Citovat
Dík pěknej manuálek,ta error hláška by odpovídala že je nějakej problém na zdroji hlavním.Nemohu nějak nálezt ten R618,co typuješ.
Milan121
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 10:17    Předmět: Citovat
jo již jsem ho našel,jak si to dám na stůl hned prověřím
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 18:00    Předmět: Citovat
Mám tiež Sony FE-2 na stole a tiež bliká 11X.
Chybove hlasenie zavada v obv.8V
Zavada v +B.
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Jak z popisu Jungle controller no acknowledge at Power ON vyplývá, že je problém s hlavním zdrojem nebo v obvodu 8V a +B Question
Ten R618 je jenom jedna z možností, samozřejmě netvrdím, že to tím je.
Pokud tranzistor Q604 zablokuje (svede na zem) buzení horizontálního rozkladu, tak buď k tomu obvod OCP DETECT má seriózní důvod (proud odporem R656 a tím pádem napětí na R656 překročí povolenou mez) nebo je vada přímo v detekčním obvodu.
Milan121
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 19:05    Předmět: Citovat
A když jsem pověšený s osciloskopem na trafu tak bych při zapnutí měl vidět nějaký náznak kmitu,ne?
felda
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 20:17    Předmět: Citovat
U mňa to bolo v +B vadný Q533.
Milan121
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 18:27    Předmět: Citovat
Tak u mě je to něco přímo v tom hlavním zdroji.S největší pravděpodobností přímo ten řídící obvod.Je vidět že kmitá,na některých vývodech jemně pulsuje,ale na pinech co jdou na tranzistory se to ani při stratu nepohne.Pasivní součástky kolem jsou asi v pořádku.Datasheet jsem našel na netu jen blokový.
edi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 8:56    Předmět: Citovat
Prosím mám také soňáka na stole ale je to kv-29x1d sháním schéma
Milan121
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 16:42    Předmět: Citovat
Risknul jsem to a vyměnil řídící šváb a zdroj naběhl.Dík za reakce.
