Autoalarm Sentinel 1100 problém
Chabra
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 20:38    Předmět: Autoalarm Sentinel 1100 problém Citovat
Zdravím všechny, mám problém s tímto autoalarmem. Haproval vždy ve velkých mrazech, nebo vedrech. Nyní již dělá problém pořád. Když jsou dveře zavřené, nereaguje na DO, když otevřené funguje, ale hned hlásí, logicky, napadení. Když jsou dveře zavřené, indikační LED velmi slabě svítí. Tímto se ptám, jestli někdo podobný problém neřešil a hlavně jestli někdo nemá schema tohoto alarmu.
Díky
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Ako prve by som skontroloval zapojenie v aute. Toto vypada na blbe kostrenie.
Chabra
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Hmm, tak se sklopenou hlavou se kaju. Byla to fakt kostra tu alarm získával ze dveřního spínače a proto fungoval spolehlivě jen s otevřenými dveřmi.
Díky za nakopnutí.
