Benchmarky dvoch identických diskov
jogo4
Založen: Apr 29, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 0:52    Předmět: Benchmarky dvoch identických diskov Citovat
Zdravím, vrátil som na reklamáciu externý disk, ktorého benchmark urobený tesne pred vrátením je na obr. č. 1. Vzápätí som kúpil identický disk, ktorého benchmark je na obr. č. 2. Je odlišný od toho prvého, a pohybuje sa to v iných číslach: pred plnením disku dátami by som sa chcel najprv opýtať - je z tohto pohľadu disk v poriadku?
 Soubor:  benchmark_1.jpg
 Velikost:  62.29 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  benchmark_2.jpg
 Velikost:  59.48 kB
 Staženo:  63 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 6:15    Předmět: Citovat
Disk je patrně v pořádku, ta nízká rychlost a vysoké využití CPU je dáno malou propustností USB, možná v důsledku nevhodných ovladačů a zřejmě i nízkým výkonem počítače jako celku.
jogo4
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 0:44    Předmět: Citovat
Ten disk mi 2x vyšiel tak isto, teraz som ho robil na inom PC a je to skutočne iné, ďakujem.
 Soubor:  benchmark_3.jpg
 Velikost:  67 kB
 Staženo:  72 krát
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 8:47    Předmět: Citovat
Pozor na napájení externích disků. Některé USB porty nedávají dostatečný proud co disky potřebují. Pak to může vypadat takhle a nebo může i dojít k poškození disku.
Pokud je možnost externího napájení doporučuji využít.
Dá se to někdy dobře poznat když přiložíte ucho k disku. Měl by se rovnoměrně točit a ne v něm cukat, to už je pak špatně. Rolling Eyes
