Zesilovač a impedance reproduktorů - snížení
hanysz
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 11:10    Předmět: Zesilovač a impedance reproduktorů - snížení Citovat
Dobrý den, mám doma zesilovač http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd9252.htm je to vlastně stereo zesilovač zapojený do mostu o výkonu 300W. Je povoleno ho zatížit nejméně od 8ohmů. Já bych potřeboval připojit pouze 4. Je možné výměnou součástek nebo úpravou obvodu tohoto docílit? Není důležitá kvalita výstupního signálu ani šum, zesilovač nebude živit reproduktor, ale bassshaker.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 11:22    Předmět: Citovat
není potřeba na zesiku nic předělávat, jen snížíš napájení asi na +/-32V,
aby nebyla překročena výkonová hranice 300W.
Potom tam můžeš připojit zátěž 4Ω . . .
Když tam necháš napájení +/- 45V budou výkonové tranzistory přetěžovány a nejspíš shoří . . .
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 11:44    Předmět: Citovat
Pak bych volil možnost zapojení proti zemi 4 Ohmy bez zásahu do napájení. Výkon bude poloviční (2x).
hanysz
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 11:50    Předmět: Citovat
Napájení mám 2x28V (pulzni zdroj)... Takže by to mohlo ty 4ohmy zvladnout, rikate? Smile Nicméne jen pro jistotu, nebylo by lepší ty tranzistory nahradit za výkonější, jsou-li nějaké dostupné?
hanysz
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Co se týká zapojení proti zemi - momentálně mám zesilovač 2x150w stereo do 4ohmu, což je vlastně stejná stituace... To je bohužel na hraně s tím výkonem, proto to chci předělat na těch 300w, aby tam byla nejaká rezerva.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 13:58    Předmět: Citovat
150W a 300W je z hlediska vnímání hlasitosti téměř totéž.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 14:01    Předmět: Citovat
Ohluchnutí.
Taky jsem slyšel, že když se SSS synchronizuje se srdcem, tak dokáže vyvolat zástavu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
hanysz
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 14:10    Předmět: Citovat
Hlasitost je nulová, zesilovac pouzivam k buttkickeru nebo tez bassshakeru http://www.thebuttkicker.com (je to pridelane na zidli). Proto ta potreba vyssiho vykonu - tech 150 je tak na hrane. Idealnich je 250.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 14:17    Předmět: Citovat
Na kopance do zadku bych si postavil něco v třídě D, tam nějaký zkreslení moc nehraje roli.... Smile
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 14:21    Předmět: Citovat
OT: K čemu je ten bass shaker?
Jen že se dá pod židli a vibruje to v rytmu ?
hanysz
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Class D 200W mam taky, ale nejak se mi nepodarilo ho ozivit... Navic vyzaduje nad 30V takze s tim pulznim zdrojem by ani nesel dat dokupy (potrebuju, abych mel zesilovat lehky).
Ten buttkicker je na zidli a s ni trepe.. Konkretne to mam k bici souprave a mam do toho pusteny velky buben (kopak). Hraje se pak lepe. Kdyz je kopak na podlaze z betonu, tak clovek ten dopad slapky poradne neciti. Takle jo Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 18:22    Předmět: Citovat
hanysz napsal(a):
chudáci sousedi, pokud to má někdo doma v obýváku pod kanapem . . .
hanysz
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Chudáci nevim, to nedokážu posoudit, ale asi je to menší zlo, než stejně výkoný subwofer... Co ale s tím zesilovačem? Je nějaká možnost, jak ho přestavět na zátěž 4ohmy s výkonem okolo těch 300w?
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 19:13    Předmět: Citovat
hanysz napsal(a):
Ono je dobrý takový věci napsat hned na začátek, jinak jsi tady za blázna.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 22:54    Předmět: Citovat
Jestli je 150W "na hraně" , tak 300W asi nebude taky nic moc. Vycházím z neověřeného předpokladu, že zadek na tom bude s vnímáním decibelů asi podobně jako uši.
Ale k tvému dotazu, jaké úpravy by byly nutné pro změnu z 8 na 4Ohmy při 300W.
Nevím to, ale může být, že zásadní - třeba by to chtělo jiné zapojení celé desky, protože nebude stačit buzení, bude nutno přidat další tranzistory paralelně apod. Osobně jsem nedůvěřivý a asi bych pochyboval o tom, že uvedená konstrukce zvládne i oněch deklarovaných 300W do 8Ohmů.
Jaký máš typ převodníku?
K některým píšou, že 400W je minimum.
"The ButtKicker LFE requires a minimum of 400 watts and we recommend a maximum of 1500 watts."
Že by ses měl porozhlédnout po silnějším zesilovači.
