Měnič 12/400V
slajda7
Založen: Jul 03, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 16:37    Předmět: Měnič 12/400V Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit s návrhem měniče 12/400V o výkonu cca. 100W. Jako řídící obvod měniče jsem vybral TL 494, transformátor s ferit. jádrem pracující na frekvenci 100kHz. Nevím si rady s návrhem trafa a případnou topologií měniče(nejlepší asi bude dvojčinný měnič).
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Pro tvých 100W bude asi stačit i jedno nebo dvě trafa například z PC zdroje:
http://320volt.com/12v-220v-dc-dc-konverter/
Nebo trafo pro měniče:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w1004-5521215309.20.XxHCkD&id=12683624350
Pokud jedno trafo nedá při požadovaném výkonu dostatečné napětí, tak zapojit dvě trafa a jejich sekundáry do série. 4 x MOSFET (2 na jedno trafo) buzené TL 494 (SG3525).
Podobné zapojení http://www.pctun.czechian.net/menic/menic.html
Nebo část z tohoto:
www.egmicro.com/download/KA7500.pdf
www.egmicro.com/download/KA7500_gldb.pdf
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 15:18    Předmět: Citovat
Nwm , kolik jsi toho již postavil , ale pro začátečníka nesnadná věc . Ale běžné chinské měniče na 230 st obsahují nejdříve měnič na 300-400V a ty následně rozsekají . Takže částečně vadný měnič použiješ jen jako zdroj toho ss napětí , či jen z celkově funkčního použiješ jen první část . Či jen ta trafa .
medulin
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 16:00    Předmět: Citovat
Souhlas, stačí za 3 stovky koupit vadný:
http://www.hadex.cz/g536z-menic-12v230vusb-600wcista-sinusovkacarspa-vadny-primar-i-sekund/
A opravit si tu primární část 12/325V a zvednout napětí v meziobvodu případně ještě vyměnit kondenzátory na vyšší napětí.
