Pračka BEKO WMD 25105T
miravorlik
Založen: Sep 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 19:55    Předmět: Pračka BEKO WMD 25105T Citovat
Dobrý den, mám tu vyhořelej přední ovládací panel na pračku BEKO WMD 25105T ... chtěl jsem se zeptat jestli nevíte kde se dá sehnat náhradní a nebo co to je za součástku buď Tranzistor nebo triak s popisem
ST 03
ZU 103
MA
GE 704
to vše je nani napsáno má to pouzdro TO92 .. na desce je na prach ale naštestí je jich tam více tak jsem to přečetl z jiného. Vzalo to sebou celou cestičku plošnýho spoje. Díky za rady všeho druhu ... Cool
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  239.42 kB
 Staženo:  203 krát
 Soubor:  DSC_0151.jpg
 Velikost:  285.62 kB
 Staženo:  205 krát
The_P
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Neni to Z0103 namisto ZU103? Pak by to byl cituji "Sensitive Gate Triacs, Silicon Bidirectional Thyristors" coz bych i cekal ze v pracce ma smysl.
600 V / 1A RMS
Surge Current of 8 A
PDF Tu: www.onsemi.com/pub_link/Collateral/Z0103MA-D.PDF
V Conradu za 13Kc: http://www.conrad.cz/triac-z-0103-ma-stm.k151512
Spis je otazka proc odesel a jestli jen on sam.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Neodešel bezdůvodně, vadné těleso, čerpadlo, dveřní zámek apod.
miravorlik
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Jo dveřní zamek blbnul tak jsem ten spínač vyměnil ...ale pak jsem zjistil že to stále nejde tak jsem šel hned po desce. Jako je to možný tak mrňavý písmo je špatně čitelný ... díky za rady zkusim opravit spoj a vyměnit tu součástku Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 20:37    Předmět: Citovat
Spínač to nebude mít na svědomí, spíš ten zámek.
miravorlik
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Dokonce jsem koukal na cestičku co je vodpálená a vede to na konektor kde je naspáno DOORLOCK takže snad budu mít vyhráno Wink
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 3:53    Předmět: Citovat
No a to je jeden z příběhů, který nemá konec. Nedozvěděli jsme se to hlavní.
Čím to tedy bylo?
