Hlídaní PB akumulátoru
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 16:42    Předmět: Hlídaní PB akumulátoru Citovat
Zdravím. chtěl bych zeptat jestli by někdo nevěděl o nějakém IO které by dokázalo hlídat stav baterie. Jde mi o oto že bych potřeboval dva výstupy. Nízké napětí regulovatelné a vyšší napětí regulovatelné. Jde mi o to že to chci z více baterii posílat pomocí signálů do microprocesoru. Děkuji.. Smile
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 17:20    Předmět: Citovat
Zdendo, z toho Tvýho popisu neni vůbec jasný co chceš....
Ty chceš hlídat u baterií dvě hodnoty napětí? A aby se ty hodnoty daly nastavit?
Photomaniak
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Jj přesně tak.. Smile Pochopil jsi to dobře.. Smile
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 20:26    Předmět: Citovat
No tak nějakou referenci, odporový děliče a dva komparátory... Otázkou zůstává jestli mají ty baterie nějakej pól společnej, atd... Pořád málo informací...
Photomaniak
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 20:56    Předmět: Citovat
Mají společný mínus.. Smile
Momentalně to mam pro jednu baterii udělaný pomocí LM393 ale pořád se mi tam objevuje nějaké rušení. takže mi to signalizuje co zrovna chce. Sad
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 21:02    Předmět: Citovat
No leze to z Tebe jak z chlupatý deky... pořád málo info... rozepiš se... kolik je baterií, co se jima napájí, odkud chceš napájet ten procesor... má to jen ukazovat LEDkama, nebo to budeš dál někam posílat, po čem... atd.
Dej nějakou malůvku, jak to máš udělaný, a co hysterezi máš zavedenou?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Jsou procesory, které mají AD převodník, tak by to mohlo jít rovnou přes dělič poslat na port procesoru.
A např. v Arduinu by se to dalo docela pěkně odladit.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 12:25    Předmět: Citovat
Dá se použít převodník U/f a galvanicky oddělit. Pak nepotřebuješ ani AD.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 16:15    Předmět: Citovat
Milane.Vždyť mně znáš.. Very Happy Bude to napájet osvětlení z LED pásků, a nabíjení pomocí solaru/el energie. Solar teda ještě není. Jsou to baterie kombinace 2xPB z auta 65Ah a 6xBaterie Long 12V/7Ah, Procesor je napájen z trafa 18V/5A a má u sebe 5V stabil. a LM393 má u sebe 15Vstabil. Jak myslíš tu hysterezi? Mám ji v procesoru nastavenou že musí být signál delší než 5sekund.. A má to vlastně dělat dobíjení a hlídaní těch akumulátoru.. Smile
Photomaniak
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 16:17    Předmět: Citovat
monterjirka:ano to má i tenhle ale má jen dva AD převodníky... Sad
Photomaniak
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 16:18    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: Jak to myslíš??
Photomaniak
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Zapojení LM393, třeba mám chybu někde tam.. Sad
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  79.43 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 16:28    Předmět: Citovat
Photomaniak napsal(a):
Tak, že procesorem měříš napěťově závislou střídu či kmitočet místo A/D převodu. A protože to je "obdélník", dá se to jednoduše oddělit optronem.
Hledej třeba "precizní převodník napětí kmitočet"
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 17:19    Předmět: Citovat
Mohl bys snad prohodit zapojení pinů 7,8 optočlenu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 17:29    Předmět: Citovat
7,8...
Komparátor 393 má na výstupu otevřený kolektor, takže těch problémů bude víc.
P.S. Tyhle optrony zvládají na výstupu pár mA, z té ledky tam má trošku strach (a z definice úrovní taky)
