provizorní vypínač hlavního světla
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 18:25    Předmět: provizorní vypínač hlavního světla Citovat
V panelákovém pokoji mám dvě hlavní světla a dva vypínače. Jeden vypínač je však bohužel zastavěn nábytkem. Mám to řešeno, tak, že jsem na dráty ve vypínači dal čokoládu, dvojlinkou jsem to prodloužil k dostupnému místu. Na skříň z boku jsem dal další vypínač a do něj zapojil tu dvojlinku. Takto mně to bez problémů již 30 let funguje. Vím, že to není podle norem, ale má to smysl nějak řešit ? Je mi jasné, že to zde od odborníků asi pěkně schytám.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 19:16    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém. Místo vypínače jsem do krabice dal zásuvku, do ní zapojil vidlici s kouskem kabelu a kabel jsem připojil do vypínače v krabici.
Taky to už pár let funguje
 Soubor:  DSC00031.JPG
 Velikost:  29.11 kB
 Staženo:  56 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Podle norem to rozhodně není.
Ale když to funguje a je to slušně a seriozně udělané, není to zdaleka nejhorší, co si někdo dovolí udělat.
Dneska se takové věci dají elegantně řešit pomocí bezdrátového ovládání. Např. ENIKA nabízí dálkově ovládané spínače, jedno nebo dvoukanálové mají ovladač buď přenosný, nebo v provedení jako klasický vypínač, baterka tam vydrží X let, pokud si vzpomínám, tak to má 64 bitové kodování, takže nehrozí, že by vám škodolibý soused zhasínal... (zvonek "umí" nasimulovat!)
katrops
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 19:44    Předmět: Citovat
Vím, že něco takového existuje, ale asi to nebude levná záležitost. Dokáže někdo alespoň přibližně odhadnout náklady (materiál,práce elektrikáře) ? Sám bych to asi zapojit nezvládl.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 20:20    Předmět: Citovat
To už je bezpečnější ta "čokoláda" než zásuvka.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 21:38    Předmět: Citovat
Pokud je na skříni krabice pod vypínač a původní místo s čokoládou zadeklovaný víčkem,tak je to v pohodě až na tu dvoulinku.Má jenom jednu vrstvu a může se někde proštípnout při malování těžkym kusem nábytku.Dal bych tam spíš takovej ten dvoužilovej kabel z vysavače nebo do lamp (v několika BauBau se prodává normálně na metry ve více barvách než černý a bílý),ten má dvě vrstvy a je lepší vidět,jestli je ňáflej (nejdřív se objeví barva drátu,měď až podruhý do stejnýho místa).
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 22:21    Předmět: Citovat
30 let to fungovalo a bude to fungovat dalších 30let (klidně i několikrát 30 let).
Za nábytkem se s dvoulinkou vůbec nepohybuje a možnost poškození či úrazu je mizivá. Touhle dvoulinkou (nebo trojlinkou) se dřív běžně napájely pohyblivé spotřebiče a dodnes fungují, takže v klidu za skříní není důvod k obavám.
Jako se může proříznout dvoulinka (při vynaložení hrubé síly a ostrou hranou), tak se může stejně proříznout dvouvrstvový kabel k dnešním lampičkám. Obyčejně drcnutí kusem nábytku dvoulince nic neudělá. Jiná věc je přetržení při odsunutí skříně, ale proti tomu nepomůže nic.
Správné by bylo dát vodič do ochranné lišty, vypínač na skříni dát do nehořlavé krabice atd. Ale bude to asi tak potřebné, jako opatřit preventivně okna ocelovou sítí proti vnikání meteroritů.
