Líný větrák u booku
jardas4
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 10:08    Předmět: Líný větrák u booku Citovat
Zdravím, mám takový problémek. U mého notebooku se přehřívá procesor, protože chladič fičí jen při startu a pak přibližně po 70°C. Potřeboval bych,aby fičel třeba na padesáti, protože se od zhruba 60ti sekají programy. V biosu nastavit nejde, datasheet u notaka taky nic neříká a jejich stránky tez. Prosím o doporučení nějaké utility atp. Předem děkuji
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 12:50    Předmět: Citovat
co to je za notebook?
Internet - metla lidstva
jardas4
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 18:00    Předmět: Citovat
IBM Thing Pad T22 Laughing
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 23:58    Předmět: Citovat
Nechci se vměšovat,ale mě se taky seká IBM TP 600x. Confused
Ataky nevim čim to?
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 15:56    Předmět: Citovat
Jedine me napada vycistit chladic uz jsi zkousel?
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 18:46    Předmět: Re: Líný větrák u booku Citovat
Někde jsem viděl program CPU fan control, už si ale nepamatuju kde, je to dost dlouho. Ten uměl spolehlivě nastavit a měřit rychlost větráku např. na tom procesoru (tedy pokud to podporovala deska). Zkoušel jsem to ale jen na klasickém desktopu. Zkus Google, třeba budeš mít štěstí.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
pelktech
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Umí to program SpeedFan - najdeš ho na www.stahuj.cz. Do vyhledávače dej SpeedFan ( bez mezer a ono ti ho to najde ).
Tam lze nastavit vše ( pokud to základka podporuje ).
jardas4
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 20:05    Předmět: Citovat
No jo, ale speedfan podporuje jen určité desky....a tu mou teda určitě ne Laughing
pelktech
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 20:55    Předmět: Citovat
jardas4 napsal(a):
Jak víš, že ne??? Zkus a uvidíš!! Smile
jardas4
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 20:59    Předmět: Citovat
No...právě jsem zkusil.......podle očekávání nejde Sad
rezis
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 23:37    Předmět: Citovat
speedfan notasy neumi. tam je to rizeno nejak divne. Rekl bych castecne softwarem a castecne hardwarem. V nouzi si odnekud vem 5V a pripoj ho natvrdo. 5V najdes na menicich hrave nebo u hdd. Dej do privodu nejaky odpor at se netoci naplno a je to. tedy nouzovka ale....
