http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/
Dobré odpoledne přeji..
Potřeboval bych se poradit ohledně tohoto schématu a získat nějaké doporučení od vás co se líp vyznáte..
Kdyby mi někdo hodlal pomoct tak bych začal tím jestli je to vhodné popřípadě jestli by ste mi doporučili jiné schéma a jestli ne tak bych začal tím aby mi někdo vysvětlil jak přesně funguje ten zdroj na tom nákresu. Jsem v tomto začátečník tak se na něj koukám jak na...
Zaslal: pá červenec 04 2014, 15:37 Předmět:
Na tom nic lepšího nevymyslíš. Jen snad to, že je blbost dávat lineární stabilizátor před step-up měnič. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 04 2014, 15:48 Předmět:
Pokud jsi opravdový začátečník-spíše např. muzikant , tak tě od konstrukce takto zvyšujícího měniče zrazuji , pokud nebudeš mít nejprve možnost jednoduše získat potřebný transformátor T1 .
To vypadá hezky to schéma..hlavně příjemně jednoduché..
Zítra si zkusím nakreslit desku jak by vypadala. BTW moje zkušenosti/schopnosti jsou takové že jsem si poskládal ze stavebnice zesilovač..mám tam korekce a indikátory vybuzení..ale nikdy jsem nekreslil ani nedělal desku, nicméně chci si rozšířit obzory a schopnosti a po něčem takovém bych toužil.
Chci se ještě zeptat. Nejsem audiofil a ani nemám tak dobré sluchátka a dobrý zdroj zvuku (PC, mobil) nahrávky jsou kvalitní dost..a asi nejlepší sluchátka co tady mám jsou tesly ARF310 takže mi stačí když mi ten zesík nebude dělat "bordel" a jen mi upraví zvuk na tu krásnou a nedokonalou barvu elektronky.. a taky jestli by se dal použít jako "obarvovátko" zvuku třeba pro kytaru nebo jako normální předzesík..děkuji..
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: so červenec 05 2014, 13:37 Předmět:
Zdar, nechtěj "vše v jednom" jak je to dnes módní a spokoj se s jednoúčelovými předzesilovači. Na sluchátka je to schema OK, na kytaru ne. Nic Ti ovšem nebrání si to vyzkoušet a udělat si na to svůj názor.
děkuji za hezký názor..určitě máte pravdu..nebo jste mě aspoň dost ovlivnil.. asi to zkusím jeslti to všechno seženu..nemuselo by to být peněžně nijak náročné..
Já bych se teda u lamp všemu, co smrdí spínanejma zdrojema velkym obloukem vyhnul...
Není nad "obyčejný" napájecí trafo
Souhlas. Impulzní zdroj vytváří velké množství vysokofrekvenčního rušivého napětí a elektronky zase, i ty použité na zesilování nízké frekvence mají na těchto nadzvukových kmitočtech pořád velmi velké zesílení. Mohlo by dojít až k nějakém zásadnímu ovlivnění pracovního bodu elektronek, což by se promítlo v kvalitě zvuku. Zdroj a předzesilovařč by se musely vzájemně kvalitně vysokofrekvenčně odělit a u předzesilovače uměle snížit zesílení na nadzvukových kmitočtech.
Navíc na uvedeném schématu PWM zdroje není vysokofrekvenční blokování napájení. Elekrolytický kondenzátor nestačí, protože má poměrně veký sériový odpor i velkou parazitní indukčnost. Napájecí napětí je třeba blokovat kvalitním impulzním svitkovým kondenzátorem.
Záleží sice hodně na provedení plošného spoje, ale bez VF blokování může dojít k nekvalitní funkci zdroje nebo až k jeho samovolnému zakmitání mimo stanovený kmitočet.
