Řízení triaku pomocí RPi, jak na to?
Paul-99
Založen: May 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 17:57    Předmět: Řízení triaku pomocí RPi, jak na to? Citovat
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, jestli byste mi mohli poradit, jakým způsobem ovládat pomocí Raspberry Pi (to je takový mikropočítač) triak (ovládání jasu žárovky v želváriu). RPi jako takové s Raspbianem je asi příliš pomalé na přímé detekování průchodu nulou a spínání triaku - tudy nejspíš cesta nevede. Existuje třeba nějaké zapojení s nějakým registrem, nebo tak něco, kam bych přes GPIO naposílal jeden byte a podle toho se triak reguloval? Poradíte prosím?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Tak zapojení triaku k RPi je třeba tady: http://www.dhoserv.selfhost.me/joomla/index.php/projekte/raspberry-pi?showall=&start=3
Ovládání portu je třeba tady: http://pi4j.com/example/control.html
Ale - proč chceš na ovládání jedné žárovky použít celý plnohodnotný počítač?
Nestačil by jeden PIC s 6 nebo 8 vývody? Ten umí přesně to, co potřebuješ. Čím větší číslo v rozmezí 0-255 pošleš, tím více bude žárovka svítit.
Podle čeho chceš žárovku řídit?
Mimochodem - myslím si, že kdybys použil nějaký detektor průchodu nulou (https://www.google.com/search?q=zero+cross+detection&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Jua2U7a6LMaR0AXniYCgAg&ved=0CBwQsAQ&biw=1565&bih=741), tak to může RPi zvládat taky. Vždyť je to "jen" 100x za sekundu. Nicméně to je jen můj odhad. Ale můžeš to vyzkoušet - když na vstupu RPi detekuješ nulu, tak ji pošleš na výstup RPi. A mrkneš na to osciloskopem. Když to tam bude, tak to zvládne. Ono jde ještě o to, zdali bude RPi dělat a řešit něco jiného nebo zdali bude mít jen tento jeden úkol.
Petr Filipi
Paul-99
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 19:02    Předmět: Citovat
Díky za odkazy. No RPi bude řešit i nějaké jiné věci, ale to řešení s mikroprocesorem mě nenapadlo, jen budu muset někde spalšit programátor a oprášit znalosti ze střední. Podívám se na to.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 19:24    Předmět: Citovat
A na základě čeho se bude řídit jas žárovky?
PF
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Raspberry pi pouzi na ovladanie a tie "ine veci". Riadenie triaku urob cez nejaky procesor a komunikuj s nim napr. cez I2C (to ma Raspberry pi vyvedene na konektor).
