Elektronkový předzes
abuk8
Založen: Jul 04, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 15:11    Předmět: Elektronkový předzes Citovat
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/
Dobré odpoledne přeji..
Potřeboval bych se poradit ohledně tohoto schématu a získat nějaké doporučení od vás co se líp vyznáte..
Kdyby mi někdo hodlal pomoct tak bych začal tím jestli je to vhodné popřípadě jestli by ste mi doporučili jiné schéma a jestli ne tak bych začal tím aby mi někdo vysvětlil jak přesně funguje ten zdroj na tom nákresu. Jsem v tomto začátečník tak se na něj koukám jak na...
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 15:37    Předmět: Citovat
Na tom nic lepšího nevymyslíš. Jen snad to, že je blbost dávat lineární stabilizátor před step-up měnič.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Pokud jsi opravdový začátečník-spíše např. muzikant , tak tě od konstrukce takto zvyšujícího měniče zrazuji , pokud nebudeš mít nejprve možnost jednoduše získat potřebný transformátor T1 .
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Záleží k čomu to chceš pripojiť?
Napr. na slúchadlá sa to dá riešiť aj takto.
http://www.head-fi.org/t/624796/question-about-tube-headphone-amp-using-12au7
abuk8
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 22:52    Předmět: Citovat
To vypadá hezky to schéma..hlavně příjemně jednoduché..Very Happy
Zítra si zkusím nakreslit desku jak by vypadala. BTW moje zkušenosti/schopnosti jsou takové že jsem si poskládal ze stavebnice zesilovač..mám tam korekce a indikátory vybuzení..ale nikdy jsem nekreslil ani nedělal desku, nicméně chci si rozšířit obzory a schopnosti a po něčem takovém bych toužil.
Chci se ještě zeptat. Nejsem audiofil a ani nemám tak dobré sluchátka a dobrý zdroj zvuku (PC, mobil) nahrávky jsou kvalitní dost..a asi nejlepší sluchátka co tady mám jsou tesly ARF310 takže mi stačí když mi ten zesík nebude dělat "bordel" a jen mi upraví zvuk na tu krásnou a nedokonalou barvu elektronky..Smile a taky jestli by se dal použít jako "obarvovátko" zvuku třeba pro kytaru nebo jako normální předzesík..děkuji..Smile
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Zdar, nechtěj "vše v jednom" jak je to dnes módní a spokoj se s jednoúčelovými předzesilovači. Na sluchátka je to schema OK, na kytaru ne. Nic Ti ovšem nebrání si to vyzkoušet a udělat si na to svůj názor. Smile
abuk8
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 17:54    Předmět: Citovat
děkuji za hezký názor..určitě máte pravdu..nebo jste mě aspoň dost ovlivnil..Very Happy asi to zkusím jeslti to všechno seženu..nemuselo by to být peněžně nijak náročné..Very Happy
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 7:47    Předmět: Citovat
Já bych se teda u lamp všemu, co smrdí spínanejma zdrojema velkym obloukem vyhnul...
Není nad "obyčejný" napájecí trafo Wink
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 20:02    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Souhlas. Impulzní zdroj vytváří velké množství vysokofrekvenčního rušivého napětí a elektronky zase, i ty použité na zesilování nízké frekvence mají na těchto nadzvukových kmitočtech pořád velmi velké zesílení. Mohlo by dojít až k nějakém zásadnímu ovlivnění pracovního bodu elektronek, což by se promítlo v kvalitě zvuku. Zdroj a předzesilovařč by se musely vzájemně kvalitně vysokofrekvenčně odělit a u předzesilovače uměle snížit zesílení na nadzvukových kmitočtech.
Navíc na uvedeném schématu PWM zdroje není vysokofrekvenční blokování napájení. Elekrolytický kondenzátor nestačí, protože má poměrně veký sériový odpor i velkou parazitní indukčnost. Napájecí napětí je třeba blokovat kvalitním impulzním svitkovým kondenzátorem.
Záleží sice hodně na provedení plošného spoje, ale bez VF blokování může dojít k nekvalitní funkci zdroje nebo až k jeho samovolnému zakmitání mimo stanovený kmitočet.
