Kompenzace rozběhového proudu
Standa-O
Založen: May 28, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 22:44    Předmět: Kompenzace rozběhového proudu Citovat
Mám DC motor z aku vrtačky, který je na napětí 12V a točí se při proudu 3A. Bohužel rozběhový proud sahá až k 5A.
Hodlám jej napájet spínaným zdrojem, který utáhne pouze asi 4A a obsahuje protizkratovou ochranu. Díky tomu se motor na tomto zdroji neroztočí a bohužel nemám v současné chvíli možnost sehnat zdroj výkonější. Potřeboval bych tohle nějak zkusit řešit.
Moje doměnka je taková, že bych mezi spínaný zdroj a motor mohl umístit kondenzátor s velkou kapacitou. Ten by se pomocí spínaného zdroje nabil, a potom se jednorázově vybil do motoru, který by se díky němu rozběhnul a své otáčky by již držel samotný spínaný zdroj.
Mohlo by to takto fungovat? Nemohu nějak poškodit jak motor, tak spínaný zdroj?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 23:01    Předmět: Citovat
Nemohlo
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 23:44    Předmět: Citovat
Standa-O napsal(a):
ne
Standa-O napsal(a):
nejspíš ne . . . jen ten zdroj bude stále vypínat
pokud má ten zdroj 13,8V, můžeš k němu místo kondíku paralelně připojit 12V gelový akumulátor, ten tu proudovou špičku bezpečně udrží.
Standa-O
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 4:37    Předmět: Citovat
Dobře, díky za odpovědi Smile. Zkusím tedy sehnat silnější zdroj.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 8:15    Předmět: Citovat
Co dát do série s motorem výkonový rezistor který by se přes relé přemostil až se motor roztočí?
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 8:50    Předmět: Citovat
No dobře, motorek se rozběhne, ale proud do 4A bude zjevně odebírat jen za splnění určitých předpokladů. Jak se zvětší mechanické zatížení na hřídeli motoru (a klesnou otáčky) bude ochrana vypínat.
S tím akumulátorem je to nejschůdnější.
