Zaslal: pá červenec 04 2014, 22:44 Předmět: Kompenzace rozběhového proudu
Mám DC motor z aku vrtačky, který je na napětí 12V a točí se při proudu 3A. Bohužel rozběhový proud sahá až k 5A.
Hodlám jej napájet spínaným zdrojem, který utáhne pouze asi 4A a obsahuje protizkratovou ochranu. Díky tomu se motor na tomto zdroji neroztočí a bohužel nemám v současné chvíli možnost sehnat zdroj výkonější. Potřeboval bych tohle nějak zkusit řešit.
Moje doměnka je taková, že bych mezi spínaný zdroj a motor mohl umístit kondenzátor s velkou kapacitou. Ten by se pomocí spínaného zdroje nabil, a potom se jednorázově vybil do motoru, který by se díky němu rozběhnul a své otáčky by již držel samotný spínaný zdroj.
Mohlo by to takto fungovat? Nemohu nějak poškodit jak motor, tak spínaný zdroj?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19680 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 05 2014, 8:50 Předmět:
No dobře, motorek se rozběhne, ale proud do 4A bude zjevně odebírat jen za splnění určitých předpokladů. Jak se zvětší mechanické zatížení na hřídeli motoru (a klesnou otáčky) bude ochrana vypínat.
S tím akumulátorem je to nejschůdnější.
