Zdravím, mám takový problémek. U mého notebooku se přehřívá procesor, protože chladič fičí jen při startu a pak přibližně po 70°C. Potřeboval bych,aby fičel třeba na padesáti, protože se od zhruba 60ti sekají programy. V biosu nastavit nejde, datasheet u notaka taky nic neříká a jejich stránky tez. Prosím o doporučení nějaké utility atp. Předem děkuji
Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: čt březen 08 2007, 23:58 Předmět:
Nechci se vměšovat,ale mě se taky seká IBM TP 600x.
Ataky nevim čim to? _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Někde jsem viděl program CPU fan control, už si ale nepamatuju kde, je to dost dlouho. Ten uměl spolehlivě nastavit a měřit rychlost větráku např. na tom procesoru (tedy pokud to podporovala deska). Zkoušel jsem to ale jen na klasickém desktopu. Zkus Google, třeba budeš mít štěstí. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Umí to program SpeedFan - najdeš ho na www.stahuj.cz. Do vyhledávače dej SpeedFan ( bez mezer a ono ti ho to najde ).
Tam lze nastavit vše ( pokud to základka podporuje ).
speedfan notasy neumi. tam je to rizeno nejak divne. Rekl bych castecne softwarem a castecne hardwarem. V nouzi si odnekud vem 5V a pripoj ho natvrdo. 5V najdes na menicich hrave nebo u hdd. Dej do privodu nejaky odpor at se netoci naplno a je to. tedy nouzovka ale.... _________________ Internet - metla lidstva
