Megane II, nejde zadní mlhovka - vyřešeno
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 9:01    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Скачать Технические ноты Megane II - электрические схемы Меган 2 Фаза1, подробнее на renault-drive.ru.
otevřeno v pspadu a je tam "katalog fajlov" ..
Embarassed
a zkoušel jsi i jiné odkazy z té stránky ?
je tam třeba tohle . . .
http://renault-drive.ru/base/download/234/1
vyleze ti to přímo v pdf a má to přes 500 stran popisů a schémat elektro výzbroje . . .
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 9:11    Předmět: Citovat
My skôr narodení s tým nemáme problém Smile
Stiahnuť technické "nóty" Megane 2 fáza (zrejme facelift) 1, podrobnejšie na Renault-drive.ru
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 9:46    Předmět: Citovat
to mám ale podrobná schemata tam nejsou.
Vzdávam to, budu to řešit vypinačem
děkuji všem za rady a účast..
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 10:53    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
soemtron: z letecké pošty to neumím stáhnout Sad Nabízí mi "sdílej .. " a několik sociálních sítí .....
Mělo by to jít kliknutím na ten modrý odkaz nahoře Scenic II.zip. Já to teď zkoušel, poprve se opravdu opakovala stránka stím, že moje IP již stahuje, nevím proč. Po restartu PC, nechtěl jsem čekat, tak se nabídlo stahování, viz obr.
Dám to i na uložto: http://ulozto.cz/xxr8nXPh/scenic-ii-zip Jak tak koukám, tak už tam jednou je.
Je tam i Scenic II 1,9dci http://ulozto.cz/xfuHiPJ/renault-scenic-ii-1-9dci-exe Nevím ale obsah složky.
Stahování
 Soubor:  Scenic II.JPG
 Velikost:  36.66 kB
 Staženo:  77 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
marshal
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 19:10    Předmět: Citovat
díky za ulozto, povedlo se stáhnout a pomohlo v hrubé orientaci a je problém v jednotce UCH - vadný IO VN750, nevím kde jej sehnat.
marshal
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 14:50    Předmět: Citovat
problém vyřešen výměnou VN750.
díky za rady.
Soemtron
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 17:45    Předmět: Citovat
Je to on ? VN 750.
http://www.mouser.com/ds/2/389/stmicroelectronics_cd00001991-330319.pdf
marshal
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 21:23    Předmět: Citovat
je to on, pouzdro PPAK
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 16:03    Předmět: Citovat
Tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64032&highlight=
jsme nechával odkaz na torrent se schématy pro Renault. Je tam i Megane, konkrétně viz přiložený obrázek.
Pro kámošovo Kango tam byly i schémata, jen aby se v tom prase vyznalo, to Kango je tam asi v 6 typech. Tak jsem to vytiskl a až kámoš přijede, tak podle barvy drátů vybereme tem správný typ.
Ať se daří.
Petr Filipi
 Soubor:  RM.jpg
 Velikost:  69.2 kB
 Staženo:  83 krát
Soemtron
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Renault Scenic II 1,5dCi Sad Přestala mi svítit pravá zadní mlhovka. Kde je fyzicky ve vozidle jednotka UCH ? Nebo je to úplně jinak oproti 1,9 ?
