Monitor AOC 7GLR vypíná se.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 6:40    Předmět: Monitor AOC 7GLR vypíná se. Citovat
Ahoj, můžete mi poradit kde bych měl hledat chybu?
Tenhle monitor běží, má pěkné barvy jen obraz je jaksi lehce kostičkovaný (když jej s rovnám s jiným monitorem tak ten má krásné linky, ale tenhle jakoby složené z větších bodů) a po pár hodinách se vypne - ztmavne jen od horní hrany prosvítají takové duhové krápníky. V té chvíli nejde ani menu, nepomáhá vypnutí/zapnutí a po čase se sám rozběhne a běží.
Zdroj jsem přezkoušel zatížit, viditelné studeňáky tam nejsou a proletovávat celou desku je práve pro vraha. Tak na co bych se měl zaměřit? Díkypředem. Question
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 8:59    Předmět: Citovat
A co vertikál?Chápu to tak že vysoký ti běží,RGB asi taky,tak není vychylování špatné?
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 14:25    Předmět: AOC Citovat
To "kostičkování" je podle mého mínění jen subjektivní dojem. Pokud tento monitor srovnáš např. s trinitronem nebo prostě s monitorem s lepší obrazovkou která má menší bod, tak to opravdu dělá dojem drobného "kostičkování", ale jako závadu bych to neviděl. V tomto monitoru nedochází k žádným dodatečným úpravám obrazu (tedy max. kromě barev, rozměru a geometrii), jak to může být třeba u LCD.
A k té závadě:
Nejlepší je v tomto případě měřit, nejprve bych změřil všechna sekundární napětí zdroje, tedy ve funkčním stavu a pak bych je srovnal s nefunkčním stavem. Kdybych na nic nepřišel tak bych se posunul dál, za sekundárem zdroje jsou stabilizátory, sekundární měnič na napětí B+ atd. Nejdříve by to ale chtělo zjistit co vlastně v monitoru nejde, zda vertikální nebo horizontální vychylování, nebo žhavení, VN atd. Žhavení poznáš snadno podle slabého svitu hrdla obrazovky. Pokud nemáš schéma, tak jej najdeš na eserviceinfo.com .
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
paveltl
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 6:51    Předmět: Citovat
To kostičkování jsem nejprve taky bral jako vlastnost monitoru (ten druhý mám Eizo tak 10 let starý) ale když začal vypadávat tak jsem je projistotu zmínil. Musím konstatovat že tohle AOC je pěkný šunt - navíc ještě kontrast a podání barev taky nic moc.
Ale k té závadě:
Schéma mám z Eservice, tak na to přes víkend kouknu. Chtěl jsem poradit co asi tak hledat abych tam nelítal naprázdno.
VN asi pojede protože obrazovka není úplně černá jako když jej vypnu, ale může být třeba rozsynchronizované a menší. ale to nemám čím změřit.
Myslel jsem jestli se někdo s podobnou závadou již nesetkal a neporadí třeba kam se zaměřit. Všecno přeměřím a v pondělí se ozvu na co jsem přišel.
Díky.
paveltl
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 6:58    Předmět: Vyřešeno. Citovat
Tak jsem všechno přeměřil a napětí byla stále stejná. Proto jsem věnoval sobotní odpoledne k proletování DPS okolo rozkladů (ty viditelné studeňáky jsem už měl opravené) a povedlo se. Někde zůstal studeňák co nebyl vidět a teď už to funguje.
Díky za radu.
