Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá červenec 04 2014, 22:39 Předmět: Jak odhadnout vadný kondenzátor bez odpájení?
Zkuste si představit zařízení, od kterého nemáte skoro žádnou dokumentaci, nebo jen od něčeho trochu podobného. Mám podezření na vadný elyt. Jde nějakým jednoduchým měřením (třeba napětí) odhadnout, že je opravdu vadný, lépe řečeno, že má vážně zhoršené parametry?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12176 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 04 2014, 23:32 Předmět:
základní kontrola pohledem . . . nafouklý, nenafouklý
obecně, bez vypájení jen kontrola ESR, když je špatné, může být vyschlý a pod.
všechno ostatní měření pouze s vyjmutím elytu z desky . . .
velmi záleží jakou funkci v tom tvém zařízení elyt vlastně má . . .
dej víc informací, jaké je to zařízení ?
jakou dokumentaci k tomu máš ? dej ji sem, nebo alespoň odkaz kde se to dá stahnout . . .
. . . křišťálová koule zatím mlčí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18218 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 05 2014, 10:33 Předmět:
Ještě zapoměls, pokud není elyt šluslej tak přikládat podobnou kapacitu a sledovat případnou změnu. Ale bacha, před přiložením na jiný místo elyt vybít, jinak dokáže něco odprásknout, pokud by byl nabitej na vyšší napětí.
Zaslal: so červenec 05 2014, 14:59 Předmět:
No, ta metoda je použitelná, ale jak s tím vleze na primár a pořád na nic nepříjde, brzy na to vybíjení zapomene. Sám ji raději nepoužívám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 06 2014, 13:25 Předmět:
Může. Zpravidla se se snižující teplotou zvyšuje. Proč?
Mám tím na mysli samozřejmě už vadný elyt. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červenec 06 2014, 15:42 Předmět:
No, myslel jsem tím, že nevím proč se tak děje, ne proč se ptáš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červenec 06 2014, 15:57 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
Protože po zahřátí to začne fungovat správně
. . . zařízení co je stále zapnuté, funguje.
uvnitř je udržovaná vyšší teplota než je v okolí.
pak odjedeš, třeba na dovolenou, vypneš to
a po příjezdu a zapnutí se to už nerozjede . . .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 07 2014, 13:22 Předmět:
Protože elektrolyt je kapalina, a při nízkých teplotách je méně tekutý.
K tipování vyschlých elytů pomůže také blízkost chladiče, nebo výkonového rezistoru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 08 2014, 8:22 Předmět:
Přikládání elytů v primární části pulzáku nejen že často ani neodhalí vadný elyt -nutný restart zdroje, ale často dokáže otevřít koncový trand-nevratně _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 08 2014, 8:47 Předmět:
Řekl bych taky, že je to fakt a vyplývá z fyzikální podstaty látek. Při větších teplotách jsou "tekutější", pokud nezačne probíhat nějaká chemická reakce.
Zaslal: út červenec 08 2014, 19:50 Předmět:
forbidden napsal(a):
Ne vždy:
"Síra taje při teplotě 114 °C za vzniku žluté průhledné kapaliny, kapalné síry. Při zvýšení teploty nad 160 °C kapalina hnědne, stává se viskóznější a při teplotě 444,5 °C vře a uvolňuje oranžové páry ..."
Pamatuji na pokus v hodině chemie - učitel ve zkumavce roztavil síru a ta šplouchala jako voda. Pak zahříval síru dále a najednou byl z řídké kapaliny světlý med.
