Zaslal: ne červenec 06 2014, 12:14 Předmět: Aplikace "jas a zamykání" v Ubuntu
Zdravím, jsem třetím dnem uživatelem OS Ubuntu 14.04 LTS. Když si v nastavení "jas a zamykání" snížím jas a vypnu zhasínání, tak po restartu je vše zpět naplno a zhasínání za 5 minut.. Copak dělám špatně? (Notebook Toshiba Tecra S11-166, ovladač N-vidia (nesvobodný) )
Zaslal: ne červenec 06 2014, 15:03 Předmět:
Špatně? Špatně je Blbuntu. Buďto nějaká chyba v programu, nebo špatný oprávnění souboru s nastavením (nastavení se neuloží, respektive uloží jen pro aktuální sezení; nastavení je přítomný v RAM). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červenec 06 2014, 16:52 Předmět:
No jakej... každej linuxák řekne něco jinýho, já navrhuju třeba Debian, ale jinej třeba Fedoru, openSUSE, Puppy, Arch... ale téměř všichni zkušenější, co si pár dister ohmatali, řeknou, že od Blbuntu radši ruce pryč. Sám jsem ho pár let měl, ale v tý době to byl jen "hnědej Debian", teda jen zpočátku, pak se to začalo všechno kurvit, na což jsem před 5 lety zareagoval přechodem k Debíku, kde jsem doposud.
Teď je to jen distro pro stáda od stáda, od původních myšlenek Linuxu na hony vzdálený, aby bylo líbivý, aby mělo co nejvíc uživatelů (přestože o tohle ve světě Linuxu vůbec nejde, a už vůbec ne o zničení zlýho Micro$oftu). Přesto, nebo právě proto, jeho popularita v posledních letech dost poklesla.
Jestli zvolíš Debíka, můžu Ti s tím poradit buď tady, nebo na debfóru (viz link v podpisu). Jestli zvolíš něco jinýho, může poradit někdo jinej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červenec 06 2014, 20:06 Předmět:
Osobně žádnou "začátečnickou" distribuci nedoporučuju. I ta se od Woknouzů dost odlišuje, proto považuju za dobrý mít po instalaci rušivejch elementů co nejmíň. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Faktem je, že doposud jsem o tom Linuxu jen slyšel, ale teď jej tu mám. Moje požadavky na něj jsou takové, aby se to moc nelišilo co se týká ovládání od Win.. Teď tu mám kubuntu (před chvíli jsem jej doinstaloval) a přijde mi, že je jednak na můj vkus moc vyumělkovanej, ale líp na něm běží např digitální TV (RTL2832 tv karta). A taky se dají naházet zástupci aplikací na plochu. A taky funguje ukládání nastavení obrazovky.. Pokud je potřeba něco řešit přes Terminal, většinou ty příkazy kopíruju z různých Ubuntu fór, co mě vyhledá google. Takže teď mi chybí jen možnost provozování TV karty Aver TV hybrid Volar HD H830 (bohužel není podporovaná)..
Zaslal: ne červenec 06 2014, 23:24 Předmět:
Čili jsi vkročil z bláta do louže, akorát namísto "věhlasnýho" Unity máš K Desktop Enviroment 4, zkrátka KDE4, který je načinčaný a hlavně tuze nenažraný, prostě udělá z jinak lehoučkýho systému nenažranou bestii, co si co do spotřeby RAM v ničem nezadá se "slavnejma" jehoVistama, ač nutno říct, KDE4 je přece jen daleko schopnější.
Co by se mohlo alespoň trochu podobat v ovládání na způsob Woknouzu je LXDE, ale to je takový strohý a nic pořádnýho nenabízí. Pak by tady bylo GNOME2 (GNOME3 je úplně o něčem jiným), ale to už je oficiálně mrtvý, avšak jeho reinkarnátem je Mate Desktop Environment, zkráceně Mate. Klasickej desktop s ikonama, velice podobný ovládání, kvalitní softwarová výbava, relativně nízká náročnost na systémový prostředky. Mně systém po nabootování sežere v RAM i s tiskovým serverem 130MiB při rozlišení 1280×1024.
Existuje kvalitní návod, jak si krůček po krůčku nainstalovat Debíka s Mate. Hlavně je tam vidět, jak prostředí vypadá (ale je široce konfigurovatelný jak co do vzhledu, ta i do způsobu ovládání).
Jinak úplná stejnost se systémama od M$, doufám, nikdy nenastane. Neděláme na ně laciný náhražky. Že tam jsou stejnosti a podobnosti je v tom, že tyhle způsoby ovládání byly známý už v době, kdy Gates snil o grafickým systému, zatímco Ballmer chtěl těžit z DOSu, a prostě se osvědčily. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tak já jsem po 25 letém používání MS přešel po veselých příhodách s WIN7 na Ubuntu .Pro běžnou práci to v pohodě stačí .
Jen jsem nepřišel na chuť tomu tabletovému nesmyslu a používám gnome-fallback. Nakonec mě fiunguje v linuxu v podstatě všechno co potřebuji a zatím pohoda.No patřím k znalým uživatelům unixu ale spíš s doby minipočítačů .Uspat mě počítač nejde doposud ,většinou jsou na vině s podoibnýma problémama ovladače od grafické karty...
Po delší době oživím tohle vlákno. Došlo mi "recovery DVD", takže mám opět tovární systém.. Jinak pro ostatní můžu uvést pár postřehu z týdenního užívání Linuxových Ubuntu distribucí, byť to bylo "nedobrovolně".
Vyzkoušel jsem Ubuntu, Kubuntu a Linux-mint Cinnamon, protože podle jistých zdrojů vyžadují nejnižší zkušenosti - nepovažuji se za odborníka..
Ubuntu - Má podivné řešení plochy, všechny ikony aplikací jsou v levé svislé liště, na plochu se mi je nepodařilo "naskládat" - Nepodařilo se mi najít způsob, jak docílit trvale snížený jas monitoru. Po restartu byl opět naplno..
Aplikace se zavírají na levé straně oken. Výhodou jsou klávesové zkratky.
Kubuntu - dost zatěžuje systém. Ikony aplikaci lze dát na plochu a dokonce měnit jejich velikost - Podle mě zbytečnost. Zato mi přijde, že má nejlíp pořešený věci okolo HW, protože v Kubuntu mi systém hlásil vadnou baterii (která vadná je). Nastavení obrazovky občas zapomínal..
Linux-Mint - Jeho ovládání se nejvíc podobalo Windowsům, dokonce i skype se dalo ihned nainstalovat bez dlouhýho hledání v těch repozitářích.. Nastavení obrazovky po restartu zapomínal. Přišel mi jako jedna z nejlepších "náhrad" Windows.
Podařilo se mi zprovoznit TV karty s čipem RTL2832, tak s čipem Afatech.
Nejlíp je pořešena právě ta první karta, kdy ji stačí pouze zapojit a pak ve vhodné aplikaci provozovat - Mě nejvíc vyhovovala "Kaffeine", protože měla nejlepší obraz. Karta z čipem Afatech vyžadovala práci s konzolí, ale na různých fórech se dal najít postup a metodou "copy - Paste" jsem docílil, čeho jsem chtěl.. Jenže ta karta je velice pomalá. Dlouho ladí pásmo.. TV kartu Aver Hybrid Volar HD jsem nerozchodil..
I bych si na ten Linux zvykl, jen mě mrzí ten monitor, protože ten můj má dost vysoký jas a bolí mě z něj oči (běžně jej provozuji tak na 60% až 70% plného jasu)
Zkoušeno na Toshiba Tecra S11-166. PTSE3E-0ET05DCZ..
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út červenec 29 2014, 16:04 Předmět:
Skutečnost, že je vzhled GUI jiný, než neznalý očekává, je záměr. V komerčních O.S. je totiž patentováno každé "uprdnutí", takže si umím přestavit ten řev z U.S.A., pokud by byl vzhled plochy totožný např. s Win XP (až na např. jiné logo na tlačitku "Start", které by bylo označeno třeba logem distribuce Ubuntu).
A jinak zrovna styl menu "Aplikace, Místa, Systém" je poměrně intuitivní a použitelný "úplně normálně".
Pracovní plocha přeplácaná spouštěči je nešvar už od dob Windows 95 a nevidím na tom nic praktického. Na čem byste pájeli a servisovali, kdybyste měli stůl zavalený součástkami a nářadím - v luftě? Jinak to samozřejmě řešitelné je. Např. Aplikace -> Internet -> Firefox (kliknout pravým a následně levým na výraz: "Přidat tento spouštěč na pracovní plochu"). A totéž s dalším požadovaným program a dalším...
Potíže s funkcemi Power managementu řešívají novější verze jádra O.S., páč kvůli nemožnosti získávat specifikace čipů zejména v noteb., se funkčnost všech "fíčur" řeší dodatečně a zpravidla reverse engineeringem. S patřičným know how je to jen otázka nastavení příslušného řídícího obvodu. Tytéž potíže obecně platí i pro nenalezené periferie nových ntb., typicky WLAN, BlueTooth, kamer, čteček karet atd. U stolních PC tyhle otravnosti odpadají. Stačí si zvolit distribuci o něco novější, než je hardware PC a zpravidla funguje vše "out of box" (ihned po instalaci),
Tlačítka Min./Max./Close samozřejmě lze přesunout na tradiční místo a je to jedna z věcí, kterou laičtí uživatelé vyžadují jako jednu z prvních. Práce v programu gconf-editor na jednu minutu.
Ahoj.
Nejsem zarytý příznivec žádného systému, jsem "jen uživatel". Dostal jsem se k notebooku s WIN7 a tak jsem si na tento systém zvykl a nějak jej používám. Nějak nechápu, proč bych měl mít prázdnou plochu, když na ploše nemám stejně žádnou tapetu, mám ji jednobarevnou (chtěl jsem to tak). A tak je logický, že si tam naházím pár ikonek programů a zástupců složek, kam nejčastěji chodím. Můj notebook má korporátně nastavený systém, Ubu třeba neumožňuje používání interního 3G modemu, GPS, čtečky otisků prstů a pod..
To, že jsem nějakou dobu používal "z donucení" Linux bylo tím, že jsem jej chtěl vyzkoušet v trochu "ostřejším provozu" než v live CD. V tu dobu jsem měl stávájící OS stejně smazaný, protože jednou za čas jej obnovuju..
No a tak jsem se rozhodl, že testnu Ubuntu. Jenomže jsem špatně pochopil jednu položku při instalaci a dal jsem jej jako jediný systém. To jsem nevěděl, že smaže i skrytou partition pro obnovu továrního systému. A tak jsem o ni přišel.. No ale co, už ji mám zpět na DVD a konečně vím, jak vypadá Linux.. A kdybych neměl možnost sehnat tu DVD, tak bych si ten MINT CINNAMON nechal.. Jinak na těch verzích Ubu mi vadilo to, že jsem se nemohl rozhodnout kterou si nechat. Na všechny by se dalo zvyknout..
Zaslal: út červenec 29 2014, 21:25 Předmět:
...Nějak nechápu, proč bych měl mít prázdnou plochu...
Pro praváka: stačí levačkou brnkout o klávesnicový "[Start]" a dále o [V] (všechny programy) a nejpoužívanější programy jsou rázem k mání ke spuštění jednoklikem. Oproti spouštění programů z plochy je to zdržení 1 sek. Sám razím princip "čistého stolu". Jinak se samozřejmě jedná o malichernosti, viz parodie v "Básnících" o uspořádání věcí na pracovním stole.
...Ubu třeba neumožňuje používání interního 3G modemu, GPS, čtečky otisků prstů a pod..
To jsou právě ty periferie, ke kterým zmetkové výrobci nedodají specifikace, aby je bylo možné zpřístupnit i v nekomerčních O.S.
Pokud jde konkrétně o Win7, vřele doporučuju funkci "Vytvořit bitovou kopii systému" poté, co se čerstvě nainstalovaný O.S. zbaví firemního bordelware, zredukují se procesy běžící po spuštění apod. a nainstalují a nakonfigurují všechny podstatné programy. Amatérské reinstalace po zásahu badwarem (nebo fatální chybě laického uživatele) tím odpadají.
U všech počítačů od dob Win32 jsem volil ten nejstarší O.S., na kterém hardware chodil alespoň trochu obstojně. Pořád platí úměra: čím novější O.S., tím vyšší nároky na hardware a pokud se provede upgrade O.S., chodí na onom PC pomaleji, než ten předchozí.
U diskutovaného Ubuntu mnohde dodnes vyhoví zmíněný debianí vzhled (např. verze 8.04 Hardy), jen s novějším prohlížečem (nebo novějšími verzemi dalších konkrétních programů). Nedávno jsem udělal skok k verzi 10.04 Lucid a zatím vyhovuje vše (notebookům nefandím). Obecně doporučuju verze LTS s delší dobou dostupnosti aktualizací a zdrojů SW. Princip - novější O.S. = vyšší nároky na HW - platí(til) i tady, byť ne tak dramaticky. 10.4. mi ovšem na všech zkušebně instalovaných PC nabíhal rychleji, než zmiňované "hnědé" veze, což je docela zajímavé. Ale jinak je volba verze (ale i distribuce) věc vkusu (záleží na stabilitě v praxi, dle konkrétního PC). Někdy nezbývá než experimentovat, nebo čerpat ze zkušeností jiných.
