Plnička cigariet - triak
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 20:07    Předmět: Plnička cigariet - triak Citovat
Dal mi kolega na opravu. Spálená cestička a rozstrelený triak. Je v tom malý motorček, triakom sa nastavovali rýchlosti. Jednoduchý fázovací obvod, podobný tým vo vŕtačkách. Triak má preč celý predok a neviem, čo použiť. Púzdro je ako výkonový tranzistor, šróbkom uchytený o malý chladič. Motorček je indukčná záťaž, netrúfam si hádať parametre. Čo by tam bolo vhodné? Ď
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Akýkoľvek 600V 3...4A, ak to ide na 230Vac a je to púzdro TO220. V menšom púzdre aj pod 3A. Možno treba použiť citlivejšie Igt< ako 5mA až po 0,2mA.
Foto toho vraku by napovedalo viac.
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 20:25    Předmět: Citovat
. . . BT136-600
něco takového . . .
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Je v tom malý motorček 220V a nejakých 40W a na doštičke sú tri odpory, 2x3k3 a raz 560k, dva kondy, dióda a mimo dosky poťák.
to BT-čko by mohlo vyhovieť. Ďakujem za tip.
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 20:44    Předmět: Citovat
nebo ještě lepší . . .
BT136-600D
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 19:57    Předmět: Citovat
Čo KT803/600? Bol k dispozícii v kráme. Neviem k nemu nájsť datasheet.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 20:05    Předmět: Citovat
http://katalogy.ic.cz/KT803-600.html
http://jirky.webz.cz/?page=seznam_tesla&od=801
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 13:31    Předmět: Citovat
Ďakujem. Citlivosťou hradla zrovna nevyniká.
