combiscope PM3384B
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 15:48    Předmět: combiscope PM3384B Citovat
Chtel jsem se zeptat, zda-li ma nekdo zkusenost s timto scoopem od Philipse,
a nasledne vyrabenym pod znackou Fluke.
Mam zavadu na kanalu 1-3, kde jsem mimo
rozsah v digitalnim modu, stopa je mimo
obrazovku. Bylo me receno ze casta zavada
jsou dva hybridni obvody na signalove desce, ty jsou ale v poradku. Mate tip kam se vrtnout. V servisnim modu pri manualni kalibraci vypise kanal 1-3 error 102.
Celkova kalibrace se neprovede cela a analogovy mod je v poradku, kanaly 2-4
v digitalnim modu funguji Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Tady je servisní manuál ke trochu podobnému osciloskopu, který je ale pouze analogový. http://www.uloz.to/xJyoHVt7/pm3084-pm3082-pm3092-pm3094-fluke-philips-oscilloscope-service-manual-pdf
david69
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 9:24    Předmět: Citovat
sehnal jsem podrobny popis digitizeru
pro PM3384 a 94, kde je popsany hybridni zesilovac, dle namerenych DC hodnot ve
vadne sekci je predpoklad ze kanal 1-3 nebude fungovat, i kdyz hybridy zamenuju,
zesilovac je zapojen na vystup signaloveho procesoru a napaji AD prevodnik, pro spravnou funkci ma mit zpetna vazba -0,5VDC, ja mam -2,5VDC a tim ANINA,
vystup na AD ma tez -2,5VDC a predpoklada se ze hodnota -0,5VDC bude stredit paprsek na stred CRT. Prevod je rozdelen na 10 dilku CRT, kde dilek predstavuje 0,1VDC.... prikladam obr, zkusim jeste presne zmerit napajeci napeti
+5VDC,-7VDC,+18VDC.... v obou pozicich
 Soubor:  hybridni-zesilovac.png
 Velikost:  109.67 kB
 Staženo:  104 krát
david69
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 9:01    Předmět: Citovat
problem je v signalovem procesoru MASPU-A, hodiny NCKLA a CKLA jsou pripojeny pres
2K87 rezistory na -12VA, a jsou napajeny z oscilatoru v prilozenem na obrazku, rezistory 2K87 jsou na predchozim obrazku
na hodinovych vstupech ma byt spravne
-3V ... ja mam NCKLA +5,9V a CKLA -5,9V
 Soubor:  hodiny.png
 Velikost:  99.11 kB
 Staženo:  106 krát
david69
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 16:58    Předmět: Citovat
po omereni a porovnani MASPU-A a MASPU-B to vypada ze signalovy procesor A,
typ OQ0233WP bude vadny. Zkusim jej poptat, v katalogu NXP je vedeny okolo roku
2000 jako OQ0233WPN1, mozna bude dostupny jako obsolete IC`s
david69
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 14:03    Předmět: Citovat
nejdrive jeste zkusim vymenit oba BF579
v oscilatoru, hodiny by mely byt 100MHz
david69
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 13:35    Předmět: Citovat
tak ta cast signaloveho procesoru s hodinama pro AD prevodnik je spatna,
takze spise neopravitelne...
david69
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 20:48    Předmět: Citovat
vadny hybrid MASPU-A, hodinove vstupy pro track and hold bridge...
skoda ze se jiz novy chip OQ0233WP neda sehnat. Podpora skoncila...
skoda, cip jsem prehodil z vadne desky..
