Zaslal: st leden 31 2007, 19:12 Předmět: LG 795FT zvetsi se obraz a vypne
sedim si takhle u pc a najednou se mi obraz na CRTecku zacne zvetsovat a pak zmizi, sebou cuknu a rikam si, ze sem uz nejakej moc nevyspalej, vypnu a zapnu monitor chvili bezi a pak zase, takze to halusky nebudou, opetovne to hned nelze zapnout musi se chvili pockat, nechce se tam sepnout rele
monitor sem rozdelal a nic ocouzeneho krom nozky jednoho odporu (nevypadal mrtve) sem nenasel
monitor to dela tak jednou za hodinu, udelal to 4x a od ty doby je vyndanej ze zasuvky
kdyby bylo potreba dodam i fotky vnitrku
schema
uvitam kazdou radu, nebo nekoho kdo mi to opravi, treba i nejaky servis - pouze praha a okoli
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st březen 07 2007, 18:31 Předmět:
Zkontroluj zdroj (výstupní napětí), popř. odpoj sekundáry a zatěž napětí na řádek (okolo 100V) žárovkou 230V/60W. Pokud naběhne, není to ve zdroji ale někde dál (pravděpodobně okolo VN trafa, hledal bych nafouknutý elektrolytický kond. Ale nejprve bych opravdu zkontroloval ty studené spoje, je to velmi častá závada.
Pokud jsi ale nikdy nic podobného nedělal a opravdu nevíš kam sáhnout (a ani si na to nevěříš) tak to radši dej do servisu, protože to není jen tak. Tedy pokud to není tím vadným spojem, to bys zbytečně platil, to opraví snad každý kdo není úplně slepý . _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: st březen 07 2007, 23:19 Předmět:
To:kondik
Samozřejmě souhlasím, i takové závady se občas vyskytnou, ale jsou to (tedy alespoň podle mého mínění) výjimky. Nemluvě o upadených vývodech přímo u pouzdra IO, to už jsem taky viděl (pochopitelně po šílených hodinách strávených u té opravy ). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Vyjímky,bych neřekl,že to jsou,spíš naopak,normálně viditelný studeňák nebo vypálenou díru kolem pinu,jsem už neměl pěkně dlouho a tyhle neviditelný hlavně na SMD se objevují čím dál častěji díky jejich "kvalitnímu" cínu ve výrobě...
Monitory již z principu proletovávám celé,lepší než reklamace a další práce navíc,to to radši udělám hned
No nevim jak presne vypada studenak - par podezrele vypadajich spoju tam bylo. Prepajel sem je, vetsi trandy sem taky pro jistotu prepajel, SMD soucastky vypadaly dobre, tak sem je nechal. Jediny ocouzene misto bylo kolem dvou vykonovych odporu a dvou diod. Diody sem vypajel a premeril, podle multimetru sou v poradku, takze to ocouzeni je asi tema vykonovejma odporama. Vsechny kondenzatory vypadaj v poradku, merak na ne nemam. Trandy sou moc ve vzduchu, takze deska ani nemuze bejt ocouzena.
Este zkusim ty diody vymenit, zalezi nejak na parametrech, krom proudu?
Do servisu se mi to nechce moc davat, oprava by asi 500 nestala.
Zaslal: čt březen 08 2007, 19:36 Předmět:
Rozhodně nemůžeš opravovat monitor podle toho, co je očouzené! Je sice pravda, že pokud je něco opravdu začernalé tak se dá předpokládat, že je ta součástka vadná, ale v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ se na to nedá spoléhat!
Např. tranzistor bývá málokdy viditelně poškozený. Ale i obyčejný odpor může být přerušený (např velmi velkým a rychlým proudovým impulsem) aniž by na něm šlo zvenčí cokoli poznat. Proto musíš MĚŘIT. A to v tomto případě nejlépe v zapnutém stavu proměřit všechna ss napětí atd.
Když nahrazuješ diodu (nebo obecně jakoukoliv součástku) tak je nutné znát alespoň základní parametry (proud v prop. směru, napětí v záv. směru a také rychlost - trr). Ty parametry zjistíš z katalogu nebo datasheetu na inetu. Např www.datasheetcatalog.com .v Ale v tomto případě pokud na multimetru diody vypadaly dobře, tak na 90% dobré budou, tzn. zabýval bych se něčím jiným. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
U me stejny problem se stejnym monitorem, jen s rozdilem ze mi v tomhle stavu lezi doma uz par let. Ted sem se rozhodl ho zkusit ozivit. Parkrat sem pajku v ruce drzel ale..... Nemoh by mi nekdo aspon poslat podrobny schema a trochu presneji me nasmerovat co a kde hledat co je spatne?
podla mna je najtazsie najst na plosaku trhlinu ktoru nie je vidno ani pod lupou a ani ked presvietis plosak.mal som raz take nieco na tv a nebola to sranda najst pretoze to vyzeralo na studak ale nebol to on.a najhorsie bolo to ze vzdy po pohnuti sasi na 3x odisiel bu508.zavad je velmi vela a niektore daju aj zabrat,aj z financnej stranky...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne duben 08 2007, 22:02 Předmět:
No ve zdroji je hned za můstkem kterej usmernuje sitovy napeti kondik nekolik set uF, tak ten bejva dlouho nabitej a uz kolikrat me dal znameni ze tam je a zije Pak jeste konec toho cervenyho tlustyho kabelu co vede na obrazovku od VN trafa (anoda), ten bejva taky dlouho nabitej a kdyz s tim blbe manipulujes tak Ti taky s radosti poda ruku Jinak si overuju vsechny kondiky co sou nad 100V jestli na nich neco neni a pripadne je vybijim . . .
