Šicí stroj Veritas 8014/40s, regulace motoru
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 21:05    Předmět: Šicí stroj Veritas 8014/40s, regulace motoru Citovat
Ahoj, prosím o radu:
dostal se mi do rukou šicí stroj Veritas 8014/40s elektrickým motorem TUR2. Otáčky se řídí "šlapkou" ve které jsou proměnné uhlíkové rezistory.
O co jde - ta regulace je taková... člověk mačká šlapku a pořád nic a najednou se to rozjede celkem velkejma otáčkama.
Existuje nějaký lepší způsob regulace otáček bez zpětné vazby?
Třeba fázové řízení?
Nebo usměrnit a PWM?
Tak, aby byl motorek schopný roztočit stroj, který jde zpočátku trochu ztuha, ale aby to bylo schopné točit velmi pomalu?
Mimo soutěž: Když se prorazí ten odrušovací kondenzátor ve šlapce, rozjede se to bez varování na plné otáčky. Super zážitek, zvlášť, když tam člověk má poblíž ruce.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Skus triakovy regulator, na nete je vela schem a stavebnych navodov.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 21:32    Předmět: Citovat
PEAR 6/2002
http://www.robov.elektro.szm.com/slapka/index.htm
_PE06_2002.pdf
 Soubor:  _PE06_2002.pdf
 Velikost:  112.08 kB
 Staženo:  521 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 22:11    Předmět: Citovat
proč tak složitě ?
úplně stačí tohle:
http://www.dmaster.wz.cz/konstrukce/regulator/regulator.htm
nebo tohle . . .
http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006110201
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 22:54    Předmět: Citovat
No ale já bych rád podotknul, že tenhle stroj má moje máti dodnes v provozu (už skoro 30 let) a regulace jde pěkně plynule. Takže bych před stavbou regulátoru zkusil napřed opravu pedálu.
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 23:17    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
a viděl jsi co je uvnitř ?
. . . dvě trubičky s uhlíkovými "tabletami",
zkus je někde sehnat . . .
Milan_F
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 23:25    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
proč tak složitě ?
No protože asi bezkontaktní snímání polohy pedálu.
Mám tenhle jednoduchej triakovej regulátor u lampičky a potenciometr už je za ty léta místama vyběhanej a dělá to neplechu. U šicího stroje by to bylo asi dost nepříjmný, kdyby se nějak splašil...
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 7:21    Předmět: Citovat
Pětikilčo bez pajzky stával celý komplet (motrek,pedál i řemínek),samosebou "tenkrát" .V Kolíně v Kouřimské ulici v železářství ho mívali za výlohou nějaký pátek, možná i roky.Jako kluk jsem si o něm snil,ale nikdo mi na něj nechtěl přispět Laughing No a ty odpory do šlapky se stále prodávají jako náhr.díl, jeden stojí kolem 70 kč. Kde? No to ví ten strejda "G..." Téma šlapka š.stroje se zde také probírala a někde to tu bude.Tak hodně stehů a málo zlomených jehel. Laughing
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 7:50    Předmět: Citovat
jj, už se to řešilo tady . . .
na bastlírně . . .
a tady by mohli mít ten regulační odpor:
Odpor pedálu U118
a celý pedál . . . za pětikilo
Naposledy upravil ok1hga dne út červenec 08 2014, 7:53, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 7:51    Předmět: Citovat
Šicí stroj se musí čas od času promazat.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 7:57    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
. . . občas musíš pořádně "prostříknout" i šičku.
_luky_
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 18:07    Předmět: Citovat
Díky za připomínky. Tu původní diskusi se mi najít nepodařilo.
Ten pedál funguje dobře, jen prostě charakter zátěže (mechanika stroje) je trochu jiný.
Je to totiž naopak. Dostal jsem stroj a máma mi k němu věnovala svůj náhradní pedál. Takže já jsem ta šička a ten pedál je funglovka.
Zkusím cvičně nějaký triakový regulátor, abych viděl, jestli se trochu změní charakter motoru.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 21:38    Předmět: Citovat
jestli jsi pročistil, promazal všechna ložiska, tak zbývají namotané nitě pod pouzdrem chapače. Ta mašinka by měla běžet lehce.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Ahoj,ať nezakládám nové vlákno tak to napíšu sem. Asi po půl hodině šití pedál topí jak kamínka. Kdysi jsem to měl rozdělaný,kondenzátor si myslím,že už tam není tenkrát vytekl,ty uhlíky jsem měl myslím taky vysypaný,nějaký jsem i vyhodil myslím že co byly prasklé. Je to normální že to tak hřeje,nebo co by s tím šlo dělat. Koupit nový? Rozebrat vyčistit? Stroj se používá parkrát za rok teď už jen na montérky,ale pomalu se nedá na pedálu udržet noha tak po půl hodině.
